Windschutzscheibe
Verfasst: Do 15. Okt 2015, 09:49
von oakwood
Hallo liebes Forum,
meine Windschutzscheibe hat unten an der Beifahrerseite einen Riss von ca 5 cm.
Vermutlich muss ich die Scheibe bald tauschen.
Weiß jemand zufällig, ob beim "normalen" Scenic die gleichen Scheiben verbaut sind?
dann würde ich mir nämlich eine gebrauchte besorgen. (Gibts hier in Albanien!)
Gruß, Alexander
Re: Windschutzscheibe
Verfasst: Do 15. Okt 2015, 11:23
von fred ullrich
Hallo Alexander,
im Dialogys finde ich bei der Eingabe der Teilenummer die ich über die Suche RX4 gefunden habe die Angabe Scenic I PR 1272
die Teilenummer für die Normalscheibe ist 7711130083 ca 170 € die mit Heizung 7700828340 ca 720€ beim Aufruf des normalen Scenic erscheint die selbe Dialogysseite so das ich davon ausgehe das sie passen müßte!!!!!
MfG
Fred
Verfasst: Do 15. Okt 2015, 13:21
von oakwood
Hallo Fred,
mal wieder herzlichen Dank. dann kann ich ja mal suchen gehen...
Kannst du mir vielleicht auch sagen, was das schwarze kleine Plastikteil ist, das (von innen gesehen) rechts
oben an der Scheibe klebt?
Gruß,
Alexander
Verfasst: Do 15. Okt 2015, 15:03
von fred ullrich
also ich habe im Dialogys nichts gefunden und die Scheibe von meinem hat da auch kein Teil, aber wenn du eine heizbare Frontscheibe hast ist es vieleicht der Anschuß?
MfG
Fred
Verfasst: Do 15. Okt 2015, 19:16
von Mario
soviel ich weiß hat der RX4 eine stärkere Scheibe, deshalb gab es den auch nicht mit Scheibenheizung. Das Plasticteil wird ein Empfänger sein- für was auch immer er einmal verbaut hatte. Bei mir ist es für die Standheizung.
Verfasst: Do 15. Okt 2015, 20:11
von fred ullrich
Mario da müß ich dich berichtigen den RX4 gab es mit beheizbarer Scheibe im Winterpaket mit den beheizbaren Frontsitzen das ganze war 2002 für 400€ mitzubestellen ich hatte das gemacht nur mein Freundlicher hat das damals versemmelt.
ich kannte die Frontscheibenheizung von unserem ersten Scenic von 1997,war ne tolle Sache.
MfG
Fred
Verfasst: Sa 17. Okt 2015, 18:33
von Mario
mein "Normaler" hat sie auch, ist toll. Der :) hat mir damals gesagt das es sie beim RX4 nicht gibt. :(
Verfasst: Mi 30. Nov 2016, 21:46
von Edip
Meiner ist 2000 BJ und hat Windschutzscheiben Heizung, habe nie ausprobiert.
die habe ich nicht mal beim Espace RFC :)
