Rx4 heizt bei ausgestaltet Heizung trotzdem heiß
Verfasst: Sa 24. Aug 2024, 13:56
von Chinny
:D Rx4 heizt bei ausgeschaltet Heizung
Klimaautomatik Klima ohne Funktion egal was man einstellt er heizt. Gebläse funktioniert sehr gut.
Mann muß Klimaanlage auf Off stellen damit er nicht heizt.
Liebe Grüße
Chinny
Re: Rx4 heizt bei ausgestaltet Heizung trotzdem heiß
Verfasst: Di 1. Okt 2024, 19:46
von motte
Verfasst: Di 26. Nov 2024, 14:30
von Mario
ich staune das es noch RX4- Fahrer gibt, denn die RX$´s sind ja so gut wie ausgestorben.
Wenn das Problem noch aktuell ist, bei dem Wetter jetzt ja eher nicht, dann vermute ich den Fehler im Bedienteil oder direkt beim Stellmotor.
Das Bedienteil ist leicht gewechselt, beim Stellmotor wirds schon schwieriger, deshalb würde ich erst einmal beim Bedienteil anfangen.
Falls Bedarf besteht- ich hätte noch ein Bedienteil da.
Da es kaum noch RX4 gibt ist hier im Forum so gut wie nichts mehr los. Ich schaue auch nur noch sporadisch mal rein. Habe selbst auch keinen RX4 mehr- leider. Er mußte einem KOLEOS weichen.
Verfasst: Mi 27. Nov 2024, 06:54
von Kotschi
Ja, es gibt sie noch vereinzelt. Ich schone meinen noch, hat auch erst 200.000 km drauf. Wenn dann der Grand Scenic JM (Bj. 2005, 300.000 km) den Geist aufgibt, dann wird der RX4 die Nr. 1, solange er hält. Lieber Gruß an die geschrumpfte Gemeinde ....
