Uli's RX4
Verfasst: Do 11. Nov 2004, 07:52
von Alex
Solche Erfahrungen (wie? die knackt?) musste ich leider auch schon
machen. Man kommt zum Haendler und nichts ist passiert.
Leider ist es heute nicht einfach einen korrekten Haendler mit faehiger
Werkstatt zu finden. Ich hoffe, dass wir mit unserem weiterhin eine
gute Wahl getroffen haben :-)
Hoffentlich gibt es nach dem naechsten Termin ein besseres Ergebnis
fuer dich.
Zu deinem Abgasrueckfuehrungsventil: Bei uns ist das Ding ja damals
kaputt gegangen. Nachdem dann das Ventil ausgetauscht wurde, sind
die Probleme (meines Wissens) nicht mehr aufgetreten. Bei uns
hatte sich die Scheibe komplett geloest.
Bei den DCI Modellen gibt es leider haeufiger Probleme mit dem Ventil.
Gruss, Alex
Verfasst: Do 11. Nov 2004, 08:45
von firebowl
Meiner hatte vor 2 Wochen auch ein knacken in der Lenkung. War besodners gut zu h?ren wenn man im Stand gelenkt hat, so etwa alle halbe Lenkradumdrehung.
Laut meiner Werkstatt wurde das Lenkgest?nge neu zentriert, soll wohl nicht so selten bei Renault sein. Angeblich kommt es aber in 90% der F?lle nicht nochmal vor.
Edit
Bitte Antworten,Fragen, Kommentare zu den Tageb?chern in diese Rubrik schreiben.
Deshalb verschoben
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 08:41
von Alex
Och ne... kommen die eigentlich auch mal drauf, dass es vielleicht
NICHT nur mit Schrauben nachziehen oder diese tauschen getan ist?
Unser Freundlicher hatte auch schon mal ueber Knacken der Lenkung
gesprochen. Zitat: "Frueher war das normal das die Lenkung beim Volleinschlag
knackte, aber heute beim RX4 oder Scenic sollte das nicht auftreten ..."
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 14:42
von StefanS
Denen gehts wohl zu gut [-(
Ich w?re dort das letzte mal gewesen
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 15:50
von StefanS
Alex hat geschrieben: Zitat: "Frueher war das normal das die Lenkung beim Volleinschlag
Bei meinen 3 Opel die ich hatte war das ab einem gewissen Alter/Laufleistung auch normal. Mit frischem Fett in den Gummimanschetten an den Achsschenkeln war das Problem damit immer behoben.
@Uli
W?rde an Deiner Stelle auf alle F?lle die Sache von einem anderen Renaulth?ndler pr?fen lassen. Wenn dieser was feststellen kann , vor der Reparatur nochmal R?cksprache mit Renault halten.
Da der Mangel ja noch w?hrend der Garantiezeit aufgetreten ist.
Viel Erfolg
Stefan
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 18:50
von Uli
Hallo Stefan,
bin heute schon bei einem anderen H?ndler wo ich vorher gewesen bin und habe ihm das geschildert.
Habe n?chste Woche einen Termin.
Mal sehen wie es weitergeht.
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 22:18
von Alex
Ich wuerde weiterhin darauf bestehen, dass das Knacken schon laenger
deinem Haendler bekannt ist und es immer noch nicht behoben ist.
Auch wenn es sicherheitstechnisch angeblich nicht relevant ist, es ist immer
noch ein Mangel oder auch ein Defekt, der innerhalb der Garantie angezeigt
wurde und entsprechend auch zu beheben ist. Das deine Garantie abgelaufen
ist, hat ja nichts damit zutun. Die bisherigen Arbeiten an diesem Garantiefall
wurden ja noch nicht erfolgreich abgeschlossen. Sollen sie sich halt was einfallen
lassen um das Knacken los zu werden. Kann es ja wohl nicht sein [-(
Verfasst: Do 25. Nov 2004, 22:25
von Alex
Hier nochmal ein Link aus dem Scenic Forum:
Knacken Teil 1
Knacken Teil 2
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 21:32
von Alex
Na dann druecke ich dir mal die Daumen, dass es auch laenger so bleibt!!
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 22:53
von StefanS
Hallo Uli,
prima das dieses Problem vorerst behoben ist.
Hoffe das es von Dauer ist
Was jetzt noch fehlt ist ein "lieber Brief" nach Br?hl, das es doch noch Renault Werkst?tten gibt, die ein kleines Problem l?sen k?nnen?ohne sich Stur zu stellen.
Viele Gr?sse StefanS
Verfasst: Di 23. Aug 2005, 07:05
von Alex
Zur "Zielscheibe"... So eine Schweinerei. Mit dem Spiegel wirst du wohl
wenig Glueck haben. Das kann ja "jeder" gewesen sein. Bei unserem
Twingo hatten irgendwelche Jugendlichen auch mal den Spiegel abgeschlagen.
Allerdings war damals die ganze Strasse davon betroffen ... 5 Autos in einer
Reihe .... muss das denn sein? *spuck*
Verfasst: Sa 18. Mär 2006, 22:13
von Alex
Erstmal mein Beileid! Hoert sich ja erstmal garnicht so schlimm an...
so ein Kraftstofffilter zu ersetzen duerfte ja nicht die Welt kosten.
Ich hoffe nur, dass durch das "trocken laufen" keine Folgeschaeden an der
Einspritzanlage entstanden sind.
Druecke Dir auf jeden Fall ganz fest die Daumen!!!
