Poltern / Hinterachse
Verfasst: So 18. Mär 2007, 09:46
von Klaus
hallo und guten tag,
war schon lange nicht mehr hier im forum, aber jetzt habe ich ein neues problem und hoffe ihr k?nnt mir ein paar tips geben.
seit ein paar wochen habe ich ein heftiges poltern an der hinterachse das immer st?render wird.
der t?v hat nicht bem?ngelt aber es muss ja irgend wo her kommen.
es h?rt sich an wie eine polternde hutablade aber ich habe alles an losem zeugs drau?en und es ist noch h?rbar.
vielleicht hat jemand eine ahnung oder idee was es sein k?nnte
sch?nen sonntag noch
klaus elly
Vielleicht Reserveradabdeckung?
Verfasst: So 18. Mär 2007, 12:55
von alterschwede
Hallo, ich habe meinen RX4 seit etwa 2 Jahren und von Anfang an das Problem, dass ich die Reserveradabdeckung nicht richtig b?ndig festziehen kann, bzw. mich nicht traue sie noch weiter "anzuknallen", da ja alles aus Kunststoff ist.
Dadurch habe ich auch ein st?ndiges Poltern aus Richtung Heck.
Offroadige Gr??e,
Harald
Verfasst: So 18. Mär 2007, 13:11
von Klaus
hallo harald,
die reserveradabdeckung habe ich auch schon demontiert um diese auszuschlie?en.
gruss klaus
Verfasst: Mo 19. Mär 2007, 17:50
von Alex
Hast du auch den Kram aus der Kofferraummulde entfernt?
Du koenntest mal die Stossdaempfer testen lassen (ADAC).
Vielleicht sind diese ja inzwischen verschlissen!?
Verfasst: Mo 26. Mär 2007, 14:12
von alfredpaul
also bei mir polltert es auch....habe jetzt festgestellt das die torsionscheiben vor dem hinteren differenzial beide gerissen sind!
soll es nur im austausch der ganzen kardanwelle geben und dann 1000eur kosten!?
Verfasst: Di 10. Apr 2007, 16:37
von Klaus
hallo,
konnte am wochenende mal unters auto schauen und habe festgestellt, dass beide gummilager in dem sto?d?mpfer ausgeschlagen sind.
gibt es nat?rlich nur komplett.....
hat schon jemand die d?mpfer gewechselt???
also bis bald klaus
Verfasst: So 22. Apr 2007, 10:04
von Klaus
hallo,
habe beide sto?d?mpfer gewechselt und das poltern ist weg.
gru? klaus
Verfasst: Mi 25. Apr 2007, 10:45
von Valonia
Hast Du die Sto?d?mpfer selbst gewechselt oder eine Werkstatt? Was hat es dann gekostet?
Verfasst: Sa 28. Apr 2007, 18:21
von Mario
Bei mir wurde die Kardanwelle zum Gl?ck noch w?hrend der GW- Garantie gewechselt. :D Ich hatte ein Vibrieren ab 80 km/h, das Ausgleichsgewicht auf der Welle war komplett abgerissen. Die Welle kostet um die 750?, mit Einbau 1000?. Bis die Welle da war bin ich ohne gefahren- ging auch. Aber zu irgend etwas mu? das Ding ja gut sein. Selber einbauen d?rfte aber kein Problem sein,
Verfasst: Mi 2. Mai 2007, 17:53
von Klaus
hallo valonia,
mit etwas handwerkl. geschick kann man es problemlos selber reparieren.
einfach das auto mit dem wagenheber so hoch wie m?glich anheben und mit einem zweiten die feder entlasten.
dann sind es nur 2 schrauben und das war es dann.
aber nur zu zweit ist es gut machbar.
die d?mpfer haben bei renault 157 euro gekostet.
