Nachdem wir erst gerade die Leitung der hydraulischen Kupplung gewechselt haben, brummts schon vom Getriebe. Gemäss unserer Werkstatt ist dies vom Getriebe. Bei Last brummts und bei Teillast oder Schiebeverkehr ist's ruhig. Der Freundliche kann natürlich keine Aussage über die Lebenserwartung des Getriebes machen und somit setzen wir dem ganzen ein ENDE.
Ab 1500€ an den Meistbietenden!! (ab Platz)
Gemäss Wartungsplan kommt der Zahnriemen noch diesen Herbst (alle 5 Jahre). Ansonsten ist das Fahrzeug viel zu schade für den Export.
Gruss aus der Schweiz
