hatte Anfang März das Problem, dass die Ölpumpe einen Überdruck erzeugte.
Angefangen hatte es mit einem geplatzten Dichtungsring des Ölfilters. Gott sei Dank habe ich die Öllache unter dem Fzg. entdeckt und bin nicht weitergefahren.
Die Werkstatt in der Nähe schleppte das Fzg. ab. In der Werkstatt wurde zuerst festgestellt, dass kein Tropfen Öl mehr im Motor war. Schwein gehabt
Nach Säuberung des Motorraumes wurde wieder Öl aufgefüllt. Beim Anlassen schoß eine Ölfontaine aus dem Filter bis an die Decke der Halle.
Nach einer Woche Suche hatte die Werkstatt festgestellt, dass die Ölpumpe ( gemessen wurde direkt hinter der Ölpumpe ) einen druck von mehr als 7 bar erzeugt.
Da die Werkstatt die Pumpe nicht ausbauen konnte ( RENAULT-Spezialwerkzeug notwendig
Sowohl der Werkstattinhaber, als auch der RENAULT-Werkstattleiter hatte noch nie erlebt, dass eine Ölpumpe einen solchen Druck aufbaut. Im Gegenteil. Im Alter baut die Pumpe eher den Druck ab ( mein RX4 ist 8 Jahre alt ).
Hat von Euch jemand das Gleiche erlebt?
Viele Grüße aus Frankreich
Dirk
P.S. Mein spezieller Dank geht an die Mitarbeiter und den Inhaber des CarShop in Gailingen Harald Bauknecht.
TOP-Service. Nicht nur rund ums Auto. Der Service der Fam.Bauknecht ging über das Geschäftliche hinaus.
http://www.carshop.de/233.0.html" onclick="window.open(this.href);return false;
