Montag in der Früh den vollen Schreck--> das Gebläse rührt sich nicht mehr.
Seitdem gegoggelt und auch schon einiges erfahren, aber auch doch wieder recht widersprüchliches.
Mal meinen Status:
- RX4 Benziner mit Klima-Automatik
- Sicherung überprüft (logisch)
- nach googeln den Gebläsemotor ausgebaut, dazu gleich das Relais geprüft (i.O., macht was es machen soll)
- dann erstmal am Stecker gemessen, siehe da, es liegen 12 V an.
- Motor an Batterielader angestöpselt. Motor dreht ohne anschubsen.
- Motor wieder angeschlossen --> nichts!
--> absolute Ratlosigkeit
Kann es der oft in den Foren zitierte "Vorwiderstand" sein, hier bei mir die elektronische Variante?
Habe gelesen das da der Leistungstransistor gerne kaputt geht.
Aber nur ein bisschen kaputt, da ja trotzdem 12 V am Stecker liegen, gibt es sowas?
Wenn ja, dann tausche ich die Baugruppe aus.
Ansonsten doch der Motor?
--> noch mehr Ratlosigkeit
Gruss
Thomas
