Scenic 2 Cabasse Tronic
Armin64
Scenicmodell: Scenic 2
Kurzbeschreibung: Scenic 2 -2006-2,0dci
Beitrag von Armin64 »
Hallo bei mir ist ein Cabasse Auditorium eingebaut, möchte diesse gerne gegen ein Radio tauschen welches Navi und BT hat
Kann mir jemand weiterhelfen? Bei mir ist Joystick und Lenkrad FB eingebaut
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Ausstattung: Exception
Re: Scenic 2 Cabasse Tronic
Beitrag von Racer 87 »
Du hast doch Bluetooth.
Armin64
Ja aber das cabasse stürzt immer wieder ab, deswegen will ich es komplett tauschen oder wenn mir mal einer sagen kann wodran das liegt und wer den fehler behebn kann
Racer 87
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Dann schildere doch was es macht oder nicht macht... ich habe null Probleme mit meinem Cabasse. Kannst mir auch eine pn zukommen lassen.
Armin64
Nach einer gewisse Zeit geht erst das Display aus und dann das Radio, dann muss man einige Zeit warten bis mann durch Neustarten des Fahruegs alles wieder hat , nach ein paar Minuten geht dann wieder alles aus.
Batterie ist schon neu
wildfire01
Scenicmodell: Scenic 3 Phase 3
Kurzbeschreibung: Bose mit einmal alles ohne Kuh...
Beitrag von wildfire01 »
Das klingt für mich etwas nach nem thermischen Problem. Das Carminat 2+ vom alten GS hatte hinten nen Lüfter dran. Die Kühlrippen dahinter versiffen gern mal. Evtl. mal an der Stelle schauen, ob da was im argen ist, vllt den Lüfter gleich tauschen. Kann mir nämlich nicht vorstellen, dass das Carminat 3 (Cabasse Tronic ist nur n anderer Name dafür, wenn ich mich recht entsinne) keine Zwangskühlung hat. Vllt im ersten Schritt mal das ganze im nahezu ausgebauten Zustand betreiben und schauen, ob die Symptome bleiben.
Zurück zu „Sonstige“
