Luftansaugung Schlauch
- Scenicmodell: M16egane Scenic
- Ausstattung: Van
Ich habe den 1.6l mit 107ps habe bemerkt das der Schlauch defekt ist von der Luftversorgung zum Luftfilter. Wo kann ich diesen kaufen ausser bei Renault für viel Geld?
Lg Marcel
gesendet von meinem Tastentelefon
Lg Marcel
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
- Kurzbeschreibung: Farbe: silber, 2 Schiebedächer
- Ausstattung: RXE
Re: Luftansaugung Schlauch
Hallo Marcel,
bei meinem Scenic war der Schlauch zwischen Resonanzkörper und dem Anschluss in Richtung Luftzufuhr oberhalb vom Kühler mehrfach eingerissen.
Meinst Du den gleichen Schlauch?
Erst hatte ich die Risse mit Panzertape geflickt. Gestern habe ich den alten Schlauch komplett entfernt und mir heute einen neuen Luftansaugschlauch von HJC
(der Meter ca. 10 EUR zzgl. Versand) mit einem Durchmesser von 60 mm und zusätzlich zwei Schlauchschellen (60-80 mm) bestellt.
Das Originalteil von R gibt es laut Händler nur zusammen mit einem neuen Resonanzkörper für heftig viel Geld.
Ich hoffe die Billiglösung taugt ...
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
- Ausstattung: Van
Hallo Micha,
genau den meine ich, hast du mal nen Link von den HJC Schlauch? Danke in vorraus .
Lg Marcel
Lg Marcel
- Ausstattung: RXE
Hallo Marcel,
ob es passen wird, weiß ich noch nicht ... also ohne Gewähr.
Such mal bei amaz... unter dem Stichwort:
HJS Alu-Flex Vorwärmschlauch 60 mm Flexschlauch Ansaugschlauch Luftschlauch Länge 1m
und dazu dann noch zwei Schlauchschellen.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
Bei meinem ist der Resonanzkörper nicht mehr drin.
Einfach von Heil den Schlauch bis nach vorne zum Trichter gelegt.
- Ausstattung: Van
So ich hatte im Keller noch nen Alurohr biegsam von nen K&N Luftfilter gehabt, der einigermaßen passt nun sieht es wieder gut aus.
- Ausstattung: RXE
Hallo Marcel,
es freut mich, dass Du ein Lösung gefunden hast :D
Ich mußte auch noch ein wenig improvisieren, weil der Durchmesser (oval) am Resonanzkörper größer war.
Demnächst stelle ich hier mal ein Photo rein.
Viele Grüße
Michael
Viele Grüße
Michael
