hat jemand einen Tipp, wo ich im Raum Hamburg günstig den Zahnriemen wechseln lassen kann?
Scenic II, 1,9 dCi, F9Q 804
Im Wartungsheft steht: Die Dämpfer-Riemenscheiben müssen bei manchen Motortypen im Rahmen dieser Maßnahme ausgetauscht werden. Für weitere informationen empfehlen wir, einen RENAULT Vertragspartner aufzusuchen.
Müssen die bei diesem Motor getauscht werden oder nicht?
Viele Dank - Thorsten
Zahnriemenwechsel
- Scenicmodell: Typ JM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Zahnriemenwechsel
Das problem ist folgend: wirklich vorgeschrieben ists nur im espace, dort hält die riemenscheibe bei vielen nicht nochmal dieselbe dauer.
Das material liegt irgendwo bei 150€ und kann ohne Mehraufwand mitgemacht werden. Ist ein großer brocken beim material. Allerdings nachträglich nochmal tauschen da sie nach ein zwei jahren anfängt zu rutschen ist auch schlecht.
Es gibt aber auch riemenscheiben, die keine elastomereinlage haben, die halten. Welche bei dir derzeit verbaut ist müsste man am besten an deinem fahrzeug anschauen.
Lg
Lg
