Hallo
Seit dem Osterwochenende geht die Drehzahl vom Motor im Stand nicht mehr unter 1800- 2000 Umdrehungen. Angefangen hat alles mit schlechtem Anspringen im Kalten Zustand. Also Motor starten, er lief kurz an und ging gleich wieder aus. Dann hatte ich nach dem missglückten Startversuch ein Geräusch das sich so anhörte wie wenn irgendwo Luft rausschiesst bzw.was geplatzt ist. Danach roch es nach etwas verbrannten. Losgefahren und am Ziel ging die Drezahl im Stand nicht unter 2500 Umdrehungen. Motor aus und wieder an, Drehzahl ging gleich hoch auf 2500 Umdrehungen. Eine Fehlermeldung oder die Kontollampe leuchtete nicht auf. Seitdem geht er im kalten Zustand, nach dem Anspringen gleich auf ca. 1500 Umdrehungen, ist er auf Betriebstemperatur dann geht er hoch auf 2500-3000 Umdrehungen. Auch beim Fahren merkt man das er selbständig ab 1500 Umdrehungen weiter gas gibt.
Er verbraucht kein Öl oder Wasser, läuft rund und hat auch keinen Leistungsverlust. Fehlermeldung oder leuchtende Kontollampe sind nicht vorhanden.
Nun meine Frage, was kann das sein?
Ich vermute momentan einen Schlauch o.ä. Leider sieht man von oben nicht wirklich was.
Ich danke schon etz für eure Hilfe
1.6 16V geht im Stand nicht mit der Drehzahl runter
- Scenicmodell: scenic2 ph2
- Kurzbeschreibung: Dunkelblau Metallic, 4 efh, Klimaautomatik, el asp, bc, Navi, Licht-und Regensensor sonnenrollos an den hinteren seitenscheiben
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: 1.6 16V geht im Stand nicht mit der Drehzahl runter
Könnte auch eine versiffte Drosselklappe sein.
Luftmassen Messer hat er ja keinen.
Falsch Luft sollte nur nach der Drosselklappe relevant sein. Also Kurbelgehäuse Entlüftung, taktventil vom aktivkohlebehälter.
Am Sauger ist's ganze noch Recht überschaubar im Vergleich zum Turbo.
