Nimmt kein Gas an !
Crawfish
Scenicmodell: 2 Phase II
Kurzbeschreibung: Baujahr 12/2008
Ausstattung: Grand Scenic
Nimmt kein Gas an !
Beitrag von Crawfish »
Hallo. Mein Scenic 2 Ph.2 Diesel 1,9 dci nimmt kein Gas mehr an! Beim Anfahren fährt er nur ca. 15 km/h, selbst bei Vollgas. Das geht ca. 20 Sekunden so, dann macht er einen Satz und beschleunigt dem Gas entspr. Dann bei Weiterfaht trete ich wieder Vollgas und nix passiert....
AGR habe ich ausgebaut und gereinigt, Ladedrucksnsor erneuert. Aber nix. Ich kann den Wagen so nicht mehr fahren, ist ja sau gefährlich. Ach ja, während der Fahrt leuchtet kurz "Einspritzung prüfen" auf und verschwindet dann gleich wieder. Also keine gespeicherten Fehlermeldungen.
Weiss jemand was die Ursache sein könnte?
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Nimmt kein Gas an !
Ich würde mal nach der Drosselklappe schauen ob die eventuell festhängt oder Probleme mit der ansteuerung hat.
hört sich zumindest danach an
Hat sich bedankt: 15 Mal
Crawfish hat geschrieben: 23. Jan 2021, 15:2915 km/h
Ich hatte das Verhalten beim Benziner vor Jahren...
Werkstatt meinte ein 12 EUR Sensor (sorry weiss nicht genau welcher) war defekt und das Benzin-Gemisch war nicht ausreichend.
Crawfish
Schade....der Kübel besteht fast nur aus Sensoren.....
Crawfish
So, eine letzte Investition gemacht. Bin ab zur freien Werkstatt. Es wurde diagnostiziert, das der Temperatursensor HINTER dem Turbolader defekt ist. Also getauscht....549.- Euronen. Kommt man halt schlecht dran. Trotzdem ein Verbrechen so ein Preis. Zumindest war die Diagnose richtig. Nun läuft er wieder.
Sehe mich nun nach was Gescheitem um, die Kiste muss weg!
Nie wieder ein Franzose. Die können es einfach nicht. Meiner ist jetzt 13 Jahre alt. Für mehr Lebensdauer sind diese Plasikkaschemmen voller nicht funktionierender Elektronik auch nicht gemacht.
Enferax
Scenicmodell: 1 Phase 2
Kurzbeschreibung: Blau Metallic, BJ 2000, Seilzug-DK, K4M.
Ausstattung: RXE
Beitrag von Enferax »
Na wenn's ein Wagen ohne Kunststoff werden soll, dann würde ich mal bei der Bundeswehr nach einem Leopard 2 fragen. Ansonsten wird es eng auf dem Markt.
