Schlagendes Geräusch bei kaltem Motor
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Es wird langsam mehr und mehr mit den Fehlern.
Im kalten Zustand Motorhaube auf und Motor beobachtet. Motor wackelt alle 1-2 Sekunden. Dazu hört man eine Art metallisches schlagen. Nach kurzer Zeit wenn ich ca. 50m gefahren bin ist es weg das Geräusch.
Aaaber, beim erstmaligen losfahren kommt ein Geräusch bei ca. 1800 Umdrehungen was sich so anhört wie als ob was kurz anläuft, also wie wenn etwas kurz anfängt zu drehen. Hört man nur einmal kurz und dann nicht mehr.
dachte erstmal das der turbo dann kurz bei bestimmter Umdrehung des Motors, zuschaltet.
Das schlagen hört man auch im Innenraum. Aber wenn Lüftung aus ist. Vorher habe ich es wahrscheinlich nie gehört weil ich immer Lüftung mit an hatte beim Starten.
Montag geht er zu Renault und die schauen mal was los ist.
Meine Vermutung ist.
zündspule, einspritzdüsen, gelängte Kette, oder turbo.
Re: Schlagendes Geräusch bei kaltem Motor
Also das Wackeln des Motors könnte von ausgeschlagenen Motorlagern/Schwingungsdämpfern herrühren, mit dem Turbolader haben diese Dinge aber wahrscheinlich nichts zu tun, denn der läuft nicht irgendwann an, sondern er läuft sofort mit dem Motorstart an, weil er ja von den Abgasen angetrieben wird, natürlich steigert sich die Drehzahl des Turboladers mit dem Gasgeben, jedoch niemals ruckartig, sondern nur allmählich, die Drehzahl des Turboladers hinkt sozusagen immer der Motordrehzahl hinterher, weil ja erst der Abgasstrom erhöht werden muss.
Das ist ärgerlich für die Konstrukteure, denn sie wollen ja kein "Turboloch", sondern eine zügige Beschleunigung, wäre ja zu schön, wenn der Turbolader ruckartig einsetzen würde, leider tut er das nicht, also müssen die Konstrukteure zu Tricks greifen, sie verwenden sehr kleine Lader, die schnell anlaufen, diese produzieren jedoch bei zu hoher Drehzahl viel zu viel Druck, also muss man den Druck sozusagen "ablassen", entweder durch abgasseitige Blow-by-Ventile oder durch variabel verstellbare Turboleitschaufeln.
Udo
Udo
Hallo,udogigahertz hat geschrieben: ↑26. Apr 2019, 19:29 Also das Wackeln des Motors könnte von ausgeschlagenen Motorlagern/Schwingungsdämpfern herrühren, mit dem Turbolader haben diese Dinge aber wahrscheinlich nichts zu tun, denn der läuft nicht irgendwann an, sondern er läuft sofort mit dem Motorstart an, weil er ja von den Abgasen angetrieben wird, natürlich steigert sich die Drehzahl des Turboladers mit dem Gasgeben, jedoch niemals ruckartig, sondern nur allmählich, die Drehzahl des Turboladers hinkt sozusagen immer der Motordrehzahl hinterher, weil ja erst der Abgasstrom erhöht werden muss.
Udo
Danke für die gute Erklärung.
Also ich habe heute früh den motor gestartet und diesmal kein schlagendes Geräusch mehr. Motorwackler gab es aber trotzdem. Die Drehzahl schwankt ganz leicht bei kaltem Motor leicht hoch und runter.
Und wieder beim ersten beschleunigen bei ca. 1800 Umdrehungen, kam wieder das Geräusch wie anlaufen eine Spule oder so. Ich es nochmal getestet dann habe ich mal den Kopf zur Seite gedreht und das Geräusch schien mir von hinten zu kommen. Die Feststellbremse eventuell? Das gleiche ist das, bevor ich den Wagen ausmache, betätige ich die Feststellbremse per Hand und dann schalte ich den Wagen aus, dann hört man wie die Feststellbremse nochmal selber nachzieht.
vielleicht ist das auch wenn man eine bestimmte Geschwindigkeit beim losfahren erreicht hat, das die Feststellbremse nochmals endgültig lösen tut. Wenn ich aber anhalte, die Feststellbremse per Hand betätige, aber den motor laufen lasse, dann wieder losfahren, löst die Feststellbremse wieder aber dann kommt bei ca. 1800 Umdrehungen nicht das Geräusch vom nachlaufen oder so. Weil die Feststellbremse ja komplett gelöst ist. Erst wenn ich den Wagen ausmache dann den test wiederhole, kommt das Geräusch, wahrscheinlich weil die Feststellbremse nicht komplett gelöst war beim losfahren.
- Scenicmodell: Infiniti EX 30 D
- Ausstattung: Black Premium
Für michwar es immer wieder eine Freude, die erheiternden Schilderungen von "Spencerhill" und die schulmeisterlich erklärenden Antworten von "udogigahertz" zu lesen. Nach 8 Jahren ohne Renno verabschiede ich mich endgültig und werde keinen zynischen Senf mehr dazugeben. Nix für ungut :twisted: !
Das wäre durchaus möglich, dass das Geräusch davon stammt. Neu justieren lassen.spencerhill hat geschrieben: ↑28. Apr 2019, 17:11erst wenn ich den Wagen ausmache dann den test wiederhole, kommt das Geräusch, wahrscheinlich weil die Feststellbremse nicht komplett gelöst war beim losfahren.
Udo
Sehr hilfreicher, wertvoller Beitrag.Rentnerkutsche hat geschrieben: ↑28. Apr 2019, 20:20Für michwar es immer wieder eine Freude, die erheiternden Schilderungen von "Spencerhill" und die schulmeisterlich erklärenden Antworten von "udogigahertz" zu lesen. Nach 8 Jahren ohne Renno verabschiede ich mich endgültig und werde keinen zynischen Senf mehr dazugeben. Nix für ungut :twisted: !
Ich hoffe mal, du machst Ernst und meldest dich nicht mehr, da du ja seit 8 Jahren keinen Renault mehr hast, wären alle deine Beiträge sowieso nur Stänkerei und von Hause aus nicht hilfreich.
Wieso nur müssen sich ansonsten vernachlässigte Typen, die niemand im wahren Leben beachtet, hier im anonymen Internet immer und ewig auskotzen und andere ohne Not angreifen und über sie ablästern?
Udo
Habe bei Renault gefragt wegen der Feststellbremse ob es normal ist das die nachzieht wenn man den Wagen ausmacht, also laut Renault ist es eigentlich nicht normal. Die schauen sich mal alles an. Hoffe nicht das der Spaß Richtung 1000 Euro geht.udogigahertz hat geschrieben: ↑29. Apr 2019, 15:37Das wäre durchaus möglich, dass das Geräusch davon stammt. Neu justieren lassen.spencerhill hat geschrieben: ↑28. Apr 2019, 17:11erst wenn ich den Wagen ausmache dann den test wiederhole, kommt das Geräusch, wahrscheinlich weil die Feststellbremse nicht komplett gelöst war beim losfahren.
Udo
- Scenicmodell: JZ
Kommt das Geräusch im Stand oder in Fahrt?
Wenn letzteres, dann ist das der Selbsttest des ABS und völlig normal!
Das Nachziehen der Bremse machen alle mit best. Softwareversion und Steuergerätestand vor 2013.
Hallo,ArtVandelay hat geschrieben: ↑29. Apr 2019, 21:26 Kommt das Geräusch im Stand oder in Fahrt?
also ist es mit der bremse normal, daß beruhigt mich. Renault gestern wusste es selber nicht.
das schlagendes Geräusch kommt es nur im stand vor und zwar nur bei kaltem Motor auch nur paar Minuten. Wenn der Motor warm ist, hört man nichts.
Ich habe mal ein Video gemacht, wo man das knacken des Kupplungspedals und das des Bremspedals hört.
Und dazu noch ein Video vom kalten Motor, ab und zu sieht man ein ruckeln, welches diesmal sehr leicht ist. An manchen Tagen doller. Man sieht es kurz am Schlauch. Hört sich der Motor so ok an? Wenn er warm ist, ist er viel leiser. Der hat 126.000 km runter
Gibt es die Möglichkeit es hochzuladen? das Video mit dem Wackelnden Motor kommt noch.
Zuletzt geändert von spencerhill am 7. Mai 2019, 10:51, insgesamt 1-mal geändert.
