Doppelkupplungsgetriebe hartes Anfahren und Schalten 1. zum 2. Gang
- Scenicmodell: Scenic
- Kurzbeschreibung: Doppelkupplungsgetriebe, Tempomat, Klimaautomatik, Einparkhilfe vorn hinten mit Rückfahrkamera, elektrische Feststellbremse
- Motor: DCI 110
- Ausstattung: Bose Edition
ich fahre so gut wie immer sehr sanft an. Der Gangwechsel vom 1. zum 2. Gang erfolgt dann auch sehr früh. Dieses ist anders als in den folgenden Gängen aber deutlich zu merken. Es gibt so ein richtiges Rucken. In den folgenden Gangwechseln ist es dann wesentlich komfortabler. Wenn ich etwas kräftiger anfahre ist das rucken von 1. zum 2. Gang weniger ausgeprägt. Auch beim Stopp and Go in der Stadt ist es deutlich zu merken. Hier ist aber auch zu merken wie krass die Kupplung schließt wenn man ausrollt und dann wieder verkehrsbedingt etwas beschleunigen muss. Da nützt es auch nichts das Gaspedal (Sorry Dieselpedal ;-) seicht und gefühlvoll zu bedienen. Zack wird der Kraftfluss geschlossen. Beim normalen anfahren ist alles OK. Fuß von der Bremse und der Wagen rollt los, jetzt gefühlvoll Diesel geben und er fährt, beim Schalten vom ersten in den zweiten Gang dann das doch merklich Rucken. Ich habe vorher nie ein Doppelkupplungsgetriebe gehabt sondern immer nur richtige Wandlerautomatiken, da ist das nicht so stark ausgeprägt. Meine Frage an euch, ist das normal? Wie verhalten sich eure Doppelkupplungsgetriebe? Ich habe jetzt 55.000 Km runter und fahre jeden Tag 140 Km Langstrecke, bei einer Stadt durchfahrt.
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Scenic III PH 3 - 1.5 dCi - 81 KW / 110 PS - 56.000 KM - Automatik, Erstzulassung 07 /2013, Carminat TomTom Live, Ausstattungsvariante Paris
- Motor: Diesel - 1.5 dCi
- Ausstattung: Paris
Re: Doppelkupplungsgetriebe hartes Anfahren und Schalten 1. zum 2. Gang
ist bei meinem auch so. Auch wenn man z.B. an der Ampel anfährt, wieder kurz langsamer werden muss, weil der andere nicht in die Hufe kommt und gleich wieder Gas gibt, ruckt er etwas.
Ich habe dann immer so dass Gefühl, dass sich das Getriebe nicht entscheiden kann, welchen Gang es nehmen soll.
Da ich ihn im November 2018 gekauft habe und auch noch Garantie vorhanden ist, war ich bei Renault, soll aber alles in Ordnung sein. Meiner hat jetzt 62.000 KM runter.
Es ist halt Renault. :D
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Das ist bei anderen Marken auch nicht so dolle und hat mit Renault nichts zu tun, zumal der nicht Hersteller der Getriebe ist. Ein Wandlerautomat ist immer komfortabler, als so eine Krücke mit Doppelkupplung, die eigentlich dem Motorsport vorbehalten sein sollte. Leider muss ich die von Luebecktom gewonnen Eindrücke bestätigen, sei es in unserem Scenic, als auch im Twingo meiner Frau. Beim nächsten Wagen schalte ich wieder selbst, wenn es keinen konventionellen Automaten gibt.
- Scenicmodell: Senic III
Guten Tag Renaultfahrer. Ich dachte schon nur mein Scenic macht das. Ich habe meinen Bj. 2012 1,5 Diesel 110PS vor ca. 2 Jahren gebraucht gekauft und er ruckte sehr oft. Ich bin dann öfter zu Renault und man hat das versucht nachzustellen. Vor einigen Wochen die Diagnose eine Kupplungsscheibe ist runter. Reparaturkosten nach schriftlichem Angebot 3800€. Ich habe nun mit Nachbarschaftshilfe eine neue Kupplung einbauen lassen. Alles original Renaultteile für 1700€. Es fährt deutlich besser und das Rucken vom 1. in den 2. Gang ist viel seltener geworden. Ich habe gehofft, dass es verschwindet aber mit dem Rest muss ich wohl weiterfahren. Mich würde schon der technische Hintergrund interessieren was da passiert. Weiß es jemand evtl. genauer?
Gruß aus dem windigen Hamburg de Michael.
- Usercontroling
Hallo Michael,
wieviel km hat dein Scenic denn runter? Ist da viel Stop&Go dabei? Die Kupplungen halten eigentlich fast ewig.
Danke für die Antwort.
104000 und kein Stop&Go . Ich habe natürlich keine Ahnung was der Vorgänger damit angestellt hat. Eine Anhängerkupplung hat er nicht. Kann ich schwere Lasten wohl ausschliessen. Zu dem Angebot von knapp 3800€ unterstelle ich der Renaultwerkstatt nicht, dass sie Geld verdienen wolle. Der Serviceman hat mir von der Reparatur abgeraten. "Das Geld bekommt sie nicht wieder" waren seine Worte. Nur möchte ich das Auto weiter fahren um habe im letzten Jahr schon den Zahnriemen machen lassen.
Gruß aus Hamburg de Michael.
- Motor: 1.5 dCi
Mein EDC (Anfang 2013 neu gekauft) hat jetzt zusammen mit dem Scenic 115 TKm runter. Ich fahre auch viel in der Stadt, allerdings selten Stop&Go. Ich hatte damit eigentlich nie Probleme, bis auf die bekannte Gedenksekunde, wenn man beim Ausrollen wieder beschleunigen will (ist eher ein Softwarefehler).
Das Doppelkupplungsgetriebe hat wie der Name schon sagt 2 Kupplungen. Ich hoffe, ihr habt beide Beläge gewechselt...
Beim Starten des Motors kalibrieren sich die beiden Kupplungen, die werden von einem Elektromotor geschlossen/geöffnet. Und der muss jeweils wissen, wo genau der "Schleifpunkt" liegt - und zwar bei beiden Kupplungen. Beim Wechsel vom 1. auf den 2. Gang wird die eine Kupplung (für die Welle mit den ungeraden Gängen) geöffnet und gleichzeitig die Kupplung für die andere Welle mit den geraden Gängen geschlossen. Wenn die zu früh schliesst, gibt es einen Ruck. Zu spät - der Motor würde aufheulen (das wird wahrscheinlich die elektronische Steuerung des Motors verhindern). Es kommt also darauf an, dass die elektronische Steuerung des Getriebes die Kalibrierung richtig hinbekommt und die Stellmotoren reproduzierbar arbeiten. Wenn letztere irgendeinen Schlag haben, hilft das Wechseln der Beläge nur bedingt, das ist dann nur ein Symptom für die falsche Synchronisation des Schaltvorgangs. Es gab aber wohl auch mal für die allerersten EDC-getriebe ein Softwareupdate. Die Renault-Werkstatt sollte schon wissen, ob das mal durchgeführt wurde. Ansonsten könnte sie nach dem Wechsel der Beläge die Software auch noch mal neu initialisieren, damit die "alten" Schleifpunkt-Positionen gelöscht werden. Man kann sich auch ein Protokoll der Kupplungskalibrierwerte ausgeben lassen und schauen, ob die plausibel sind (kann allerdings nur eine Werkstatt, die davon Ahnung hat, mechanisch nachstellen kann man so ein Getriebe nicht). Wenn die Vorgeschichte nicht bekannt ist, tappt man natürlich im Dunkeln, ob das von Anfang an so war oder immer nur ruppig angefahren wurde oder oder oder...
Beim Kauf eines gebrauchten Wagens mit EDC/DKG/DSG sollte man schon vielfältige Schaltsituationen sowohl im kalten als auch warmen Zustand testen.
Guten Morgen. Danke für deinen ausführlichen Bericht. So wie ich es bis jetzt gesehen habe wird sehr viel getauscht, eigentlich alles was dreht. Da es sich um ein Kupplungspaket handelt ist es nicht einmal möglich eine einzelne Scheibe zu ersetzen.
Wenn es interessiert so geht der Einbau der Kupplung in das Getriebe.
Und so sieht die Kupplung aus dem Zubehör aus. Kostet um die 1000€ +/- und bei Renault liegt die originale Kupplung bei 2000€. Heute morgen die Fahrt zur Arbeit muss ich sagen es fährt schon alles besser. Gruß aus Hamburg de Michael.
https://www.original-marken-partner.de/ ... enault.jpg
@ Jacques
Na klar Stop&Go ich wohne in Hamburg. Ich hatte es verwechselt mit start/stop aber das hat der Wagen nicht.
Ich versuche schon zügig anzufahren nur leider wie hier schon geschrieben "weil der andere nicht in die Hufe kommt" muss ich evtl. mal wieder vom Gas.
Gruß Michael.
Gruß Michael.
- Motor: 1.5 dCi
Danke für das Video! Verstehe nicht, warum Renault da so einen Aufpreis hat. Schicken die das Gesamtgetriebe zu einem Externen??? :shock:db9xq hat geschrieben: ↑17. Feb 2020, 07:16 Guten Morgen. Danke für deinen ausführlichen Bericht. So wie ich es bis jetzt gesehen habe wird sehr viel getauscht, eigentlich alles was dreht. Da es sich um ein Kupplungspaket handelt ist es nicht einmal möglich eine einzelne Scheibe zu ersetzen.
Habt Ihr das Spezialwerkzeug gehabt? Und den letzten Schritt (Initialisierung) ausgeführt?
Etwas einfahren müssen sich die neuen Scheiben schon, denke ich. Man merkt eigentlich, wenn man die Logik des EDC durcheinanderbringt - typische Situation, der Vordermann findet seinen 2. Gang nicht und man muss plötzlich beim Anfahren wieder abbremsen. Dann liegt meist der falsche Gang voreingelegt drin und das scharfe Gasgeben danach kann man sich sparen.Vermutlich kann man sich in solchen Situationen die Kupplung etwas ruinieren, ansonsten kuppeltder Automat viel exakter und schonender als ein Fahrer manuell.
