Leichtes Schaukeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 2000 U/min.
Mein Anliegen befasst sich erneut mit meinem Renault Grand Scenic Bose Edition, 1.6 dci, ECO2, 130 PS,Start Stopp, Schaltgetriebe, Laufleistung knapp 86.000 km und Erstanmeldung August 2013.
Mir fällt seit gut 3 Jahren, etwa ab 50.000 km Laufleistung, ein Verhalten auf der Autobahn auf, welches keine Renault-Werkstatt bis jetzt finden konnte.
Wenn zwischen 1500 und 2000 U/min der 4., 5. oder der 6. Gang eingelegt ist und innerhalb des genannten Drehzahlbereiches beschleunige, spürt man eine leichte Schaukelbewegung. Bedeutet: Ich gebe Gas, das Fahrzeug beschleunigt, dann lässt die Beschleunigung etwas nach und nimmt dann sofort wieder zu. Oberhalb von 2000 U/min und unterhalb von 1500 U/min ist dieses nicht feststellbar.
Im Verbrauch kann ich nichts negatives feststellen. Dieser bewegt sich weiterhin auch heute im gewohnten Bereich. Die Endgeschwindigkeit liegt nach Tacho weiterhin bei maximal 205 km/h.
Ich hoffe jemand kennt dies und ich hoffe dass es nichts tragisches ist.
Re: Leichtes Schaukeln beim Beschleunigen zwischen 1500 und 2000 U/min.
Spürst du das die Beschleunigung abnimmt oder sagt dir das nur die Anzeige? Klingt auf jeden Fall sehr omninös dieses Verhalten
Ich spüre dass die Beschleunigung kurzzeitig nachlässt.
- Scenicmodell: Scenic3
- Kurzbeschreibung: Bose-Ausstattung mit Sitzheizung und Ersatzrad
Platin-Grau-Metallic
Euro 6 Baujahr 03/15 - Ausstattung: Bose
dieses Phänomen hat meiner auch, nervt,aber bis 150000km nichts defekt und läuft
Merci für die Antwort.
Ich war gegen Abend zur Tankstelle in meiner Nähe gefahren.
In der dortigen Werkstatt konnte man mir nicht helfen. Die Möglichkeit zum Auslesen besitzt man nicht. Man ist aber der Meinung dass es nichts tragisches ist. Man tippt auf den Turbo und/oder Bypass. Sicher ist man sich nicht.
Ich hoffe daher noch immer dass jemand weiß was es ist. Die Vertragswerkstätten in meiner Gegend konnten nicht helfen. Warum auch immer.
im Fehlerspeicher wird nichts hinterlegt sein,das kannst du dir sparen
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 16 Mal
bin bei ca. 70 500 km und kenne dieses verhalten auch, man mernkt leicht wie kurz die leistung abfällt, vermute mal das hängt mit der Turbostuerung zusammen, ggf Turbinengeometrie. Warum mir das vorher nicht aufgefallen ist - keine Ahnung.
Genaue Drehzahl habe ich nie drauf geachtet, merke das eigentlich nur wenn ich Vollgas gebe um zu überhohlen.
- Ausstattung: Bose Edition 12/2015
Das kenne ich auch, aber ich würde es als Ruckeln beschreiben:
http://www.scenic-forum.de/scenic/viewtopic.php?f=72&t=18973
Es wurde zwar damals ein Softwareupdate gemacht, geändert hat sich aber nichts.
Jetzt, nach über 50.000 km, zeigt sich zumindest kein weiteres Problem.
Ich hoffe das bleibt so.
Dirk
Dirk
Ein Ruckeln ist es definitiv nicht. Das Phänomen ist dafür zu sanft. Es ist nur ein leichtes sanftes Schaukeln.
Auffallend bei mir ist noch, dass dieses Phänomen im Sommer, bei sehr hohen Temperaturen, wie im Sommer 2018, etwas stärker wahrnehmbar ist und wenn man in den Alpen Passstraßen befährt.
Im August wird der Aggregatriemen getausch, dann werde ich den Werkstattmeister darauf erneut ansprechen.
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Hallo.
Wir hatten den gleichen Grand Scenic mit allem, außer Automatik und Schiebedach, allerdings
EZ 9/2011. Ob da dann schon Änderungen erfolgt sind weiß ich nicht.
Bis zum Verkauf bei 306.000km; nichts dergleichen von deinen Symptomen.
