Kühlwasserverlust Thermostat-Behälter (?)
dede76koeln
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Beitrag von dede76koeln »
bei unserem GS3 131 PS Diesel haben wir nun das Problem des leichten Kühlwasserverlust. Der Behälter war komplett leer, ich habe nun nach und nach wieder aufgefüllt (insgesamt so an die 4, 5 liter) und er verliert langsam Wasser. Er tropt recht mittig unter dem Motor, ich kontrolliere und fülle nach wenn nötig. Kein Öl im Wasser und kein Wasser im Öl soweit man es sehen kann. Der Wagen war nun in der Werkstatt und auch dort sagte man das von der Motorenseite alles ok sei, aber sehr wahrscheinlich das Thermoastatgehäuse/behälter? Das sei wohl durchaus eine Krankheit der GS3 und leider ist um dort ranzukommen sehr viel Arbeit nötig laut meiner Werkstatt. 4 bis 5 Std hat der Werkstattmeister kalkuliert was in Summe an die 800 Euro am Ende wären. Hat jemand bereits Erfahrungen mit einer ähnlichen Problematik oder sogar dem Thermostat gemacht?
Vielen Dank!
Zuletzt geändert von dede76koeln am 2. Mai 2024, 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
Annonym4000
Scenicmodell: Grand Scenic III TCe
Motor: 1.4L Tce (H4J 700)
Ausstattung: Dynamic
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Kühlwasserverlust Thermostat-Behälter (?)
Beitrag von Annonym4000 »
Hallo
hatte die letzte Zeit auch starken Wasserverlust bei meinem GS3
Bei mir war es der Kühlerschlauch für die Abwärme vom Turbolader (Marderbiss).
Kann dieser (im Bild Nr.5) sein, oder sogar die Zusatzwasserpumpe (im Bild Nr.10) am Ende es Schlauches. Sitzt in etwas mittig hinter dem Motor und oberhalb vom Flexrohr.
ext/dmzx/imageupload/img-files/24007/6b ... e0229e.jpg
Was für einen Motor hast du drin?
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Annonym4000 für den Beitrag:
diesel-engine (2. Mai 2024, 12:26)
Bewertung: 50%
dede76koeln
Den 131 PS Diesel Bose Edition StartStop. Also meine Werkstatt sagte der Thermostat auf Verdacht, aber da eben zig Stunden Arbeit.
dede76koeln
Sorry, ist ein GS3 und steht im GS4 Forum. Mein Fehler. Mache hier zu. Kann gelöscht werden an die admins.
Jacques
Usercontroling
Usercontroling
Scenicmodell: Scenic IV
Ausstattung: Intens
Hat sich bedankt: 4 Mal
Beitrag von Jacques »
Ich habe das Thema verschoben - Feuer frei...
dede76koeln
Kann ein Admin das hier löschen? Ist ja doppelt. Danke.
