Hallo zusammen.
Beim Treten der Kupplung startet mein Scenic neuerdings nicht mehr. Bei Neutralstellung des Getriebes und getretenem Bremspedal schon.
Ich habe die Sensoren mit Tester geckeckt. Der Kupplungsschalter liefert ein Signal.
Hat jemand eine Ahnung, was es noch sein könnte? Eine Sicherung, Relays...?
Kupplung betätigt - kein Start?
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
Re: Kupplung betätigt - kein Start?
Diese Schalter haben doch oft nicht nur einen Kontakt.
Ein weiterer Test wäre wird dein Tempomat abgeschaltet wenn du die Kupplung drückst?
- Scenicmodell: Scenic 3 PH3 7Pl
- Kurzbeschreibung: Dunkelrot, mit Allem ohne AFIL (Spurassistent). Neu im Juni 2015
- Ausstattung: BOSE
Hast du eine Meldung auf dem Display, was zu tun ist?
Bei meinem steht manchmal: bitte Bremse drücken... oder so etwas.
Dann drücke ich noch ein-zweimal auf den Startknopf und dann geht er an. Oder ich drücke nochmal auf die Kupplung. Ich habe kein genaues Muster gefunden.
Ich denke, evtl. braucht die Software noch eine Sekunde länger zum hochfahren... Das ist halt recht selten und auch nur, wenn er länger stand. Ich weiss halt nicht, ob es das selbe Problem ist.
LG!
LG!
- Kurzbeschreibung: Silber
Petit Scenic - Motor: 1.6 dCi
Ich hab jetzt herumprobiert. Einmal startet er mit Gang eingelegt, Bremse/Kupplung getreten und Tür offen, dann wieder bei Tür zu. Ohne Bremse erfolgt generell kein Start. Naja, muss ich mich wohl mit abfinden. Der TÜV wird wohl nicht rummeckern, oder? :)
