Abgebrochene Antenne
ton180
Scenicmodell: Scenic III
Kurzbeschreibung: Renault Scenic BJ 2010, TCE 1,4 ,
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von ton180 »
Mein Scenic 1 , Bj 2000, 1,6 16 V hat eine abgebrochene Antenne. So wie es aussieht ist der Sockel mit betroffen. Was für Alternativen gibt es da ? Oder ist das reparabel ?
Danke im voraus für Eure Hilfe.
Gruß Rolf
Zuletzt geändert von ton180 am 14. Mär 2017, 12:44, insgesamt 1-mal geändert.
HighHopeS
Scenicmodell: JA01
Kurzbeschreibung: 2 Liter Scenic aus 1999.
Leistungsarm und Schadstoffstark ;-)
Ausstattung: unbekannt
Re: Abgebrochene Antenne
Beitrag von HighHopeS »
Zum nächstbesten Verwerter fahren und an einem Unfallwagen die Antenne abbauen. Dem Verwerter nen 5er in die Kaffeekasse schmeissen und die Antenne in Deinem Fahrzeug einbauen :-)
Die Antennen aus dem Zubehör passen zwar auch aufs Dach vom Scenic, da sollte man dann aber ein wenig Silikon als Dichtmasse drunter machen da es bei Regen oder in der Waschstrasse sonst im Auto nass werden kann wie ich leider feststellen musste...
Zum Ausbau einfach die Innenraumbeleuchtung vorne raus nehmen, die Schrauben der Deckenbeleuchtung öffnen und die komplette Innenraumbeleuchtung raus nehmen. Dann die 8er Schraube vom Antennenfuß abschrauben und man kann den alten Sockel der Antenne nach oben abziehen.
ton180
Das ging ja schnell. Danke. Wollte gerade ein Bildchen davon einstellen. Das kann ich mir jetzt sparen, oder ?
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Beitrag von tomruevel »
es gibt doch wirklich für kleinstes Geld auch eine neue.
Bei den gebrauchten, die meist kaum jünger wie das defekte Teil sind, gehts doch wieder in die gleiche Richtung. Das zerbricht das spröde gewordenen Material vom Fuß und das Ding ist wieder kaputt. Und man fängt wieder von vorne an.
http://www.ebay.de/itm/like/281674215390?lpid=106&chn=ps&ul_noapp=true
1300 DFI
Scenicmodell: Scenic 3 JZ Ph 3
Kurzbeschreibung: Scenic 3 ph 3,Paris EDC 110 Diesel,Perlmutt-Weiss,EZL 27.05.2014,Starre AHK von Westfalia
Ausstattung: Paris
Beitrag von 1300 DFI »
Wie steht es um den Navi Empfang?Ist da nicht noch mehr im Antennenfuss integriert?
ton180
Habs jetzt gemacht wie der Kollege es gesagt hat. Zum Teielverkäufer, Teil ausgebaut, Teil per Kaffeekasse gezahlt und im Scenic eingebaut. Danke für den guten TIP.
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Re: RE: Re: Abgebrochene Antenne
Beitrag von jotesen »
Interessanter Weise war original Renault extrem günstig, als ich meine machen musste. Wird ja auch im Sandero verbaut.
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
