Am Forum wurden einige Umstrukturierungen vorgenommen. Das Forum liegt jetzt nicht mehr in einem Unterverzeichnis sondern ist ab sofort unter https://www.scenic-forum.de zu erreichen. In den kommenden Tagen wird dann noch die Forensoftware aktualisiert.
Kabelbaum und Steuergerät wegen Wassereinbruch kaputt!!
Dokus zum ->Scenic 2 Ph1
Dokus zum ->Scenic 2 Ph2
LM80
Scenicmodell: 3
Ausstattung: Dynamiqe
Re: Kabelbaum und Steuergerät wegen Wassereinbruch kaputt!!
Beitrag von LM80 » Mo 22. Okt 2018, 14:40
Oh sehr gut! Viel Erfolg ;)
BJP
Scenicmodell: Phase 2
Kurzbeschreibung: Scenic 2 Ph 2. von 04/2007
Frankreich-Import
Ohne Partikelfilter
Motor: 1.5Dci mit 86PS / 63
Ausstattung: Authentic
Beitrag von BJP » Di 29. Okt 2019, 20:35
in den letzen Tagen Beifahrer- und Fahrerseite trocken gelegt.
Zu meiner Überraschung hat mein Sparmodell (ohne elektr. Fensterheber hinten, ohne PDC) keinen Zentralstecker unter dem Fahrersitz. Damit kann auch keiner korrodieren.
Lediglich der Stecker für den Seitenairbag ist unter dem Fahrersitz, aber nicht korrodiert. ;)
Gruss, Bernd
Scenicmodell: Senic2 Ph1
Kurzbeschreibung: Grand Expression Luxe
BLEU ENCRE NACRE
und 200000KM
Motor: 2,0 16v 135Ps
Ausstattung: Grand ExpressionLuxe
Hat sich bedankt: 6 Mal
Beitrag von minkifox » Di 29. Okt 2019, 22:06
BJP hat geschrieben:
Gruss, Bernd
auch keine Zentralverriegelung, El. Parkbremse, Fußraumbeleuchtung? weil die laufen auch darüber... Ich hab noch nie einen ohne Stecker gesehen... :o
Meiner ist mit einmal alles... ich musste 52 Adern durchverbinden... hat richtig Spass gemacht... :P
BJP
Frankreich-Import
Ohne Partikelfilter
Beitrag von BJP » Mi 30. Okt 2019, 03:18
Nein, keine el.Parkbremse, kein Variomodul, keine Fussraumbeleuchtung, keine Sitzheizung, kein Tempomat, kein Partikelfilter (aber Euro 4) etc.
Einzige "Besonderheiten" sind Radio, manuelle Klima, elektrische Fensterheber vorne, LED-Rückleuchten, Projektionsscheinwerfer, wobei ich bei der Beleuchtung nicht weiss, ob das bei Phase 2 nicht Serie war.
Ein größerer Steckverbinder befindet sich im Fahrerfussraum links vorne (nähe Fussabstützung linker Fuss) direkt unter dem Teppich ins Styropor eingebettet. Geschätzt ca. 25-polig.
Und es geht auch kein dicker Kabelstrang die B-Säule hoch. Nur ein kleiner, ca. 5-polig.
Bernd
BLEU ENCRE NACRE
und 200000KM
Beitrag von minkifox » Mi 30. Okt 2019, 08:55
Bernd
ok... dann braucht er den auch wirklich nicht :D
Die Beleuchtung war beim ph2 Serie
