ich möchte gerne eine AHK an meinem GS3 nachrüsten. Diese soll abnehmbar sein und einen 4er Radträger vom Gewicht halten inkl Räder. Eines davon ein eBike.
Mir ist bewusst dass der Radträger speziell (eBike) dafür ausgerichtet sein muss, kann eine AHK das Gewicht aber grundsätzlich leisten? Es ist punktuell eine recht starke Belastung, ich weiss nicht wie die reale Belastung bei einem Wohnwagen wäre, hier liegt ja "nur" ein Träger auf der zieht. Gibt es da Unterschiede bei der AHK die man nachrüsten kann? Ich bin da komplett unerfahren und wäre dankbar für Tipps von Euch.
AHK nachrüsten
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Ausstattung: Dynamic
- Hat sich bedankt: 27 Mal
Re: AHK nachrüsten
4 Bikes? Das wird nix! Stützlast auf der Kugel sind im allgemeinen 50 kg, manche haben auch 75 kg und der Träger wiegt ja auch noch was....
Re: AHK nachrüsten
Hm ist das so unterschiedlich bei den Fahrzeugen? Wieso gibt es dann 4-fach Träger wie diesen?
https://www.thule.com/de-de/bike-rack/t ... n-_-926002
- Scenicmodell: GrandScenic 4
- Kurzbeschreibung: weiss mit schwarzem Dach
- Ausstattung: BOSE
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Re: AHK nachrüsten
Die sagen 3 Räder (mit Zusatz 4 Räder). Ich denke, da sind leichte Rennräder zu ca. 7 kg gemeint.
Gruss, Peter Z.
Gruss, Peter Z.
Re: AHK nachrüsten
Habe nochmal etwas weiter recherchiert, abnehmbare AHK haben 75 kg Stützlast. Gute Träger wiegen zwischen 16 und 20 kg.
Mein eMTB wiegt 23 kg.
Das Cityrad meiner Frau ca 17 kg
Hollandrad meiner Tochter ca 18 kg
MTB meines Sohnes ca 14 kg
Das wird nach Adam Riese dann eher nix denke ich.
- Kurzbeschreibung: Erstzulassung 06/2012
- Ausstattung: Bose Edition
Re: AHK nachrüsten
Das sehe ich (leider) auch so.dede76koeln hat geschrieben: ↑Mo 15. Feb 2021, 14:25Das wird nach Adam Riese dann eher nix denke ich.
Wir haben eine nicht abnehmbare AHK an unserem GSIII montiert. Die hat ebenfalls nur 75Kg maximale Stützlast.
Mehr wie 2 eBikes oder 3 normale Bikes kann man damit nicht transportieren, ohne dabei die maximal zulässige Stützlast zu überschreiten.
Jedenfalls schaffen wir das mit unseren (e)Bikes nicht.
Wir haben das Problem so gelöst, dass die eBikes auf der AHK mitreisen. Das Mountainbike unseres Sohnes wird auf dem Dach transportiert, wenn es mal nötig sein sollte.
c.s.g.
- Scenicmodell: GS 3 7-Sitzer
- Danksagung erhalten: 46 Mal
Re: AHK nachrüsten
Beim ebike wiegt der Akku zwischen 2.5 und 4kg. Abgebaut spart man da schon ein bisschen.
