Bremsbeläge HA mit Parkbremse wechseln
rundmc
Scenicmodell: Scenic 3
Motor: M9R 110 KW
Ausstattung: Luxe
Re: Bremsbeläge HA mit Parkbremse wechseln
Beitrag von rundmc »
hAnSI91
Scenicmodell: Scenic III Typ JZ
Kurzbeschreibung: Scenic III Bj.2011
1.6dci 130 in Dynamique in dunkelgrau Metallic
Beinahe voll Ausstattung,außer Panoramadach und Bi-Xenon ist alles drin was geht.
Beitrag von hAnSI91 »
Diese habe ich definitiv nicht drauf!
Seit wann gibt's die denn?
Bestätigt sich die Aussage bei euch denn auch?
Das bei dem 1.6dci die Klammern mit 13mm Aussparung verbaut sind?
hAnSI91
Wie hast du denn nun deine Situation mit den Belägen und den Klammern gelöst?Was hast du nun genommen cyrano83?
Cyrano83
Beitrag von Cyrano83 »
Naja, ich war ja beim TÜV und der bemängelte meine hinteren Scheiben und Beläge. Wären an der Verschleissgrenze.
Habe dann am Samstag Räder gewechselt und gesehen, das die noch ganz ok sind. Aber da ich im Juli nach Frankreich fahre, muss ich sie bis dahin noch machen. Habe also noch Zeit die richtigen Sachen zu besorgen.
Werde die Tage aber mal bei Renault vorbei fahren und fragen, ob ich die Klammern einzeln bekommen kann.
Mfg
Cyrano
christian g.
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von christian g. »
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Du die Verschleissgrenze der Scheiben hinten sehen kannst. Meine Scheiben (260 mm beim 1,6 16V) waren im Neuzustand 8mm dick und die Verschleissgrenze beträgt 7 mm. Da muss Du messen.
Cyrano83
Keine Angst, ich habe sie schon gemessen, und sie liegen bei 7,1mm. Also kann ich ganz in Ruhe gucken, wo ich alles recht günstig bekomme. Da ich die Räder ja schon runter hatte, war das mit dem messen nicht so ein grosses Problem.
Mfg
Cyrano
hAnSI91
Habe soeben nach ca.4h den bremswechsel mit Belag und Scheiben vorne und hinten vollzogen und muss sagen einwandfrei!
Zuerst kam zwar parkbremse prüfen, was nach einer Probefahrt und mehrmaligen aus und an machen wie von Geisterhand plötzlich verschwunden war.
Ich habe den 1.6 dci als 5 sitzer.dazu gehört auf jeden Fall die Klammer bei ATE mit der 13mm Aussparung!die passt wunderbar zu der 8mm dicken Scheibe und genau das gleiche war auch Original dort verbaut .
Mal eben zum Renault Händler 800€ gespart .Anleiting war jedenfalls super
Cyrano83
Hört sich gut an. Meine Scheiben für hinten sind auch gerade gekommen. Hab mal zum Spaß bei Renault gefragt, die wollen für hinten komplett 600€.
Hab jetzt für Scheiben und Beläge 190€ bezahlt.
Mfg
Cyrano
hAnSI91
Nur was ich nicht verstehe welche sinnlose Logik hinter der s****ß Handbremse steckt.
Weil ich meine,ein Fehler taucht auf,wo eigendlich keiner ist ,der später ungeahnt verschwindet.Sinn macht das in meine Augen jedenfalls nicht ...An dem Punkt ,wo wir gerade aufgeben wollten und Montag zur Werkstatt ,sprang der Fehler plötzlich raus.keine ahnung warum ?
Cyrano83
So, heute die Bremsscheiben und Beläge hinten gemacht. Das schwierigste war die Stecker zu entfernen. :-)
Hatte auch keine Fehlermeldung nach dem Tausch. Alles top gelaufen. Danke an das Forum.
MfG
Cyrano
