AGR stilllegen? Geht ja oder nein???
Verfasst: Sa 30. Dez 2017, 18:11
von Flasher
Hat jemand Erfahrung damit?
Grüße Phil
Re: AGR stilllegen? Geht ja oder nein???
Verfasst: So 31. Dez 2017, 00:08
von LUFA
habe auch schon Probleme gehabt
laut meiner Werkstatt gehts beim 1.9 dci nicht nur beim 2.2 Liter-Motor
AGR Ventil reinigen ist aber kein Problem , 1 Stunde Arbeit , keine Materialkosten
Gruss LUFA
Verfasst: So 31. Dez 2017, 00:14
von tomruevel
hatte ich probehalber mal gemacht.
Den Durchlass am Anschluß vom AGR mittel Blechdeckdeckel verschlossen.
Am Motorverhalten hat sich nichts geändert.
Und bei der AU ist das Fahrzeug dann durchgefallen.
Weil Fehlerspeicher die Meldung (Fehler im Volumnestrom AGR" abgelegt wird.
Der Fehler geht auch dann nicht weg, wenn man den Originalzustand wieder herstellt. Muß also gelöscht werden.
Im Prinzip kann man sich diese Sache sparen.
Verfasst: Di 16. Okt 2018, 15:05
von RSRSAUT8020
Ich habe einmal gelesen, dass bei Renault die AGR-Rate auf 0% abfällt, wenn man den Steuergerät eine Ansaugluft-Temperatur unter 6°C vorgaukelt. Stichwort Thermofenster. Müsste einmal getestet werden ;)
