Luftmassenmesser 1,9 dci Siemens 5wk9
opel_schrauber1
Scenicmodell: Scenic 1
Ausstattung: ?
Beitrag von opel_schrauber1 »
Ich vermute der LMM ist kaputt (Leistungsmangel und Ruckeln bei höheren Drehzahlen verbunden mit Elektronikwarnleuchte) Reinigung hat auch nichts gebracht
Hat jemand eine Pinbelegung bzw. Erfahrung zum Durchmessen mit Volt- und Ohmmeter?
Schon mal Danke
lazzy
Scenicmodell: Grand Scenic 2
Kurzbeschreibung: genaue Bezeichnung nicht bekannt,
mit Klimaautomatic, Anhängerkupplung, Parksensoren hinten u. vorne
Motor: 1,9, 130PS dci
Ausstattung: Expression?
Re: Luftmassenmesser 1,9 dci Siemens 5wk9
Beitrag von lazzy »
habe eine grand scenic 2 1.9 130 PS. Der Luftmassenmesser sitzt ziemlich verbaut unter dem Wasserkasten. Weißt du was ich alles ausbauen muss um dem LMM zu tauschen?
Blech aus Wasserkasten über dem Luftfilter ist klar. Aber muss die Batterie raus?
Ich finde nirgends eine Info, was man machen muss.Tips wären hilfreich.
Danke Lazzy
