Beim Bremsen geht die nebelschluss leuchte an
- Scenicmodell: Scenic 1
- Kurzbeschreibung: Bj 2000
Guten Tag
Ich habe seit 2 Wochen das Problem das beim Bremsen die nebelschluss leuchte an geht und wenn ich links blinke geht beim Bremsen rechts der Blinker auch an also Disco quasi aber nur wenn ich auf die Bremse drücke was kann es sein bin mit dem Latein am Ende bitte helft mir
Mir freundlichen grüssen Sandro Wagner
+ Lounge-Paket
+ Cruising-Paket
+ City-Plus Paket
Re: Beim Bremsen geht die nebelschluss leuchte an
offensichtlich existieren irgendwo Stromverbindungen die es nicht geben soll.
Fang mit Rückleuchten an, mache die Kontakte sauber.
Wenn es nicht hilft, musst du den Kabelstrang anschauen. Ev. Wassereinbruch? Liegen die Kabel in einer Pfütze?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor big.bro für den Beitrag:
- diesel-engine (2. Jan 2024, 08:35)
- Bewertung: 50%
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Vermutlich ein Massefehler. Ein Fall für den Bosch-Dienst (gut und günstig).
Also der kabelstram ist geschützt kann kein Wasser ran kommen
Massefehler kann man den nicht selber lösen ?
- Ausstattung: Luxe
Kann man. Ziehe mal die lampenträger der Schlüssel echten raus Und manche alle. Kontakte sauber, besonders den Massekontakt des Anschlusssteckers reinigen und justieren.
Viel erfolg
Viel erfolg
Ja super danke hat geholfen ein Stecker war locker und verschmutzt und jetzt ist das Disco nicht aus 😂 ich bedanke mich herzlich für die Hilfe auf die Idee kam ich gar nicht
- Scenicmodell: 1
- Ausstattung: Standard
grüße,
ich hab das selbe problem jetzt...
hab sogar die lampenplatte auf beiden seiten ausgetauscht. den stecker der hier erwähnt wird, ist das der, der an der birnenplatte angeschlossen wird?
bin langsam mit meinem latein am ende... sicherungenm sind auch getestet worden..
ich danke schonmal
Edit: waren an beiden stecker, ich nenn es mal die +pole.. saubergemacht und nach innen gebogen beide seiten.... jetzt funzt wieder alles wie es sein sollte
ich danke schonmal
