ABS Leuchte
Verfasst: 31. Jul 2019, 16:58
von WT1999
klingt evtl. etwas verrückt, aber ich möchte meine ABS-Kontrollleuchte abschalten. :o
Hintergrund: ABS Sensor nicht mehr als Ersatzteil verfügbar...
Für den nächsten "Kontrolltermin" möchte ich dass die Fehleranzeige, sprich die Kontrollleuchte deaktiviert wird.
Im Fahrerraum  im Sicherungskasten ist eine 5A Sicherung mit Aufdruck ABS - die hatte ich gezogen, aber keine Veränderung.
Wo das ABS  Steuergerät sitzt, habe ich noch nicht gefunden. Über einen Tipp zur Deaktivierung würde ich mich freuen. :roll:
Re: ABS Leuchte
Verfasst: 31. Jul 2019, 17:49
von Megiturbo
Was hast du fürn Scenic? Laut Thema nen 1er. In der Bucht hab ich dafür etliche Angebote gefunden!?
Re: ABS Leuchte
Verfasst: 31. Jul 2019, 18:03
von Rene
WT1999 hat geschrieben: 31. Jul 2019, 16:58Hallo zusammen,
Mein Beileid.
Die "ABS-Kontrollleuchte abschalten" wird dir nichts bringen, wenn die Kontrolleuchte nicht brennt.
Das sollte jedem Prüfer sofort auffallen.
Außerdem bin ich mir sicher, dass dieser Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt wird.
Habe einen POLO aus 1997, 320.000km, mit dem gleichen Problem. Fahre einfach weiter ohne TÜV; Auto sonst top in Schuss.
ABS war aber auch bei den SCENIC I auch nach mehreren 100.000km nie ein Problem. Deshalb bin ich der Meinung, du solltest auf den Schrottplätzen brauchbaren Ersatz für den Sensor finden.
Viel Erfolg.
Re: ABS Leuchte
Verfasst: 31. Jul 2019, 20:22
von emschie
Der Tüvprüfer macht doch einen Lampentest im Amaturenbrett.Da wird ihm wohl auffallen das die Lampe defekt ist.Wenn es der Sensor an den Vorderreifen ist kann man das radlagergehäuse umbauen .
Schönen Gruß Dirk
