Hallo zusammen, ich hab genau das gegenteilige Problem von ScenicAut.
Das Gebläse von unserem Scenic läuft ohne sich abstellen oder verstellen zu lassen.
Die Temperatur lässt sich ohne weiteres in der Klima- als auch in der Gebläsefunktion verstellen.
Aber abstellen oder regulieren lässt sich die Gebläsestufe nicht....
Das Gebläse geht auch nicht aus wenn ich den Motor abstelle. Erst mit öffnen der Tür wenn die Zündung ausgeht geht auch das Gebläse aus..
Jetzt hab ich schon etwas hier und im Netz gestöbert und bin immer wieder auf den Wiederstand hinter dem Handschuhfach gelandet....
Aber bevor ich jetzt hier wilden Aktionismus an den Tag lege, das Teil bestelle und den halben Innenraum zerlege wollte ich euch noch mal nach eurer Meinung fragen....
Bin für jeden Tipp und Ratschlag dankbar
Viele Grüße
Marc
Lüftung läuft auf Stufe 4 und lässt sich nicht abstellen
- Scenicmodell: JM01
- Kurzbeschreibung: 1.6 16V
113 PS
Bj. 2005 - Motor: 1.6 16V
- Ausstattung: Expression
Re: Lüftung läuft auf Stufe 4 und lässt sich nicht abstellen
So, nach dem ich jetzt etwas Zeit und Ruhe hatte, und mich durch die meisten Themen zur Lüftung gelesen habe, werde ich jetzt bei am.....zon dieses Teil bestellen
febi bilstein 36695 Widerstand für Gebläse, Anschlusszahl 8,
Kostet inklu Versand knapp 29€.
Hoffe das ich am WE Zeit finde es einzubauen, wenn es bis dahin bei mir ist....
Ich bin gespannt.....
113 PS
@ motte
ja, hat geklappt :D
Es war wirklich der " Wiederstand "
Am...on hat Freitag pünktlich geliefert, und der ganze Einbau ist Dank der ganzen Anleitungen hier innerhalb von ca. 1 Std erledigt gewesen.
Der schwierigste Teil ist wirklich, zumindest wenn man recht groß ist, im Beifahrerfußraum zu liegen und kopfüber den Wiederstand aus- und wieder einzubauen.
Der ganze Rest ist halb so wild....
oertsch
ja, hat geklappt :D
oertsch
- Ausstattung: Standard
Hi @oertsch.
Ich stehe aktuell das erste Mal vor dem gleichen Problem. Ersatzteil ist schon unterwegs. Anleitungen dazu gibt es ja einige. Meine Fragen:
1.)
Hast Du eine besonders empfehlenswerte Anleitung :D ?
2.)
Ich habe zwei Videos gefunden (wohl aber aus UK, sprich Rechtslenker), die den Widerstand über die obere "Konsole" ausgetauscht haben.
Hat das schon mal jemand probiert? Oder ist das Käse?
Links:
https://www.youtube.com/watch?v=sZpLdHaKnX8
https://www.youtube.com/watch?v=szMPmBxudWQ
Danke Dir/Euch...
1.)
2.)
Links:
Danke Dir/Euch...
