Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Angefangen hat es so:
Wenn ich den Retourgang eingelegt habe, kam erst teilweise das „Piep“ (Einparksensoren aktiv) etwas verspätet.Nun aktiviert sich das System gar nicht mehr.Ich denke, das liegt an einem Schalter, der beim Einlegen des Retourganges geschaltet wird.Rückfahrscheinwerfer funktionieren. Wo könnte ich diesen Fehler finden? Danke
Kontaktschalter f. Einparksensoren beim Einlegen Retourgan
Re: Kontaktschalter f. Einparksensoren beim Einlegen Retourgan
Ist die PDC Original ab Werk oder wurde sie Nachgerüstet?
Bei der Originalen ab Werk,
Wenn beim einlegen des Rückwärtsgang die Rückfahrscheinwerfer funktionieren liegs nicht am
Schalter. Tippe beim 2er eher auf Kabelbaum (Stecker unterm Fahrersitz oder Stecker A-Säule Fahrerfußraum) zu beidem sind hier genug Themen zu finden und ich hab es selber durch. ;)
Bei einer nachgerüsteten vielleicht an den nachträglichen Verbindungen hinten an den Rückleuchten.
Gutes gelingen...
Gruß Jörg
Gutes gelingen...
Gruß Jörg
- Kurzbeschreibung: EZ 01/2016
- Ausstattung: Bose-Edition
die PDC ist Original.
Scenic 2009 "Extreme" Ausstattung
OK Danke!
Ich denke auch, dass da ein Stecker oder Kabel beschädigt oder oxidiert ist.
Sicher keine große Sache, nur hab ich keine Ahnung, wo ich suchen soll.
Danke
OK Danke!
Danke
Danke !!
Das muss ich mir zuhause dann genauer ansehen!
- Scenicmodell: ShermanDop
- Motor: ShermanDeams
- Ausstattung: ShermanDop
Kontaktschalter f Einparksensoren beim Einlegen Retourgan
Ich habe nur beim Hochschalten in den 4. Gang das Problem. Beim Runterschalten ist alles prima. Ich muss das Kupplungspedal generell ganz durchtreten, damit die Kupplung ordentlich trennt. Spiel würde ich sagen, habe ich kaum.
Ich lasse mir auch Zeit zum Einlegen der Gänge. Das mit dem langsamen Reinlegen des 4. Ganges werde ich mal probieren. Danke schon mal.
Habe den Fehler zwar noch nicht gefunden, jedoch weiß ich jetzt, dass auch der Rückfahrscheinwerfer nicht funktioniert.
Also nicht nur die Sensoren, sondern auch das Licht schaltet sich nicht ein.
