Neuer Antennensockel (Tausch irgendwie möglich,ohne neues Kabel zu verlegen)
Nighthunter
Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Ausstattung: Avantage
Beitrag von Nighthunter »
Hallo liebe Gemeinde,
da mir vor ein paar Tagen, meine Autoantenne geklaut wurde ( hatte die originale, durch eine neue aus dem Zubehör getauscht) wollte ich erst eine Haifischantenne einbauen. Musste aber feststellen, das der alte Sockel, gar nicht getauscht werden kann. Er hat ein Antennenkabel, welches durchgängig bis in die C-Säule geht. Und ein 2.tes, welches an einen Stromstecker geht ?
Bleibt mir da nur die Möglichkeit, einen neuen Stab zu kaufen ?
Steffenbrasil
Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
Kurzbeschreibung: 1.9 DCI - 3333 ABZ
Ausstattung Dynamic, Grand Scenic 7-Sitzer
Tempopilot, Sitzheizung, Keyless.
Motor: F9Q 804
Ausstattung: Exception
Re: Neuer Antennensockel (Tausch irgendwie möglich,ohne neues Kabel zu verlegen)
Beitrag von Steffenbrasil »
Das Kabel geht nicht komplett durch. In der C-Säule ist eine Verbindung. Ich habe meinen Antennenfuss bereits durch eine neue Originale ersetzt. Kabelverbindung lösen, Vor herausziehen des Antennenkabels einfach ein anderes Kabel oder eine Nylonader befestigen und das dann zum einziehen der neuen Kabels nutzen.
