Instrumententafel tauschen
- Scenicmodell: 1 Phase 2
- Kurzbeschreibung: Blau Metallic, BJ 2000, Seilzug-DK, K4M.
- Ausstattung: RXE
nach einem Einbruch in unser Fahrzeug ist das Display mechanisch defekt. Der Mensch war wohl professioneller Grobmotoriker und hat das Display inklusive Board beschädigt.
Ich würde das gerne komplett tauschen und frage mich natürlich, ob man das so einfach kann.
Sprich gebrauchte Instrumententafel kaufen, Stecker drauf fertig. Km Stand ist soweit egal.
Welche Hürden werde ich überwinden müssen? CanClip ist vorhanden.
Marcel
Marcel
Re: Instrumententafel tauschen
So einfach tauschen ist leider nicht... Die Instrumententafel muss schon mit der Seriennummer und Software übereinstimmen so weit ich das noch weiß. 2014 hatte ich meine Kaputt und hatte sie jemandem aus Holland zur reparatur zugeschickt... sie kam eigentlich komplett zerstört und verbastelt zurück. Also musste eine neue gebrauchte her. Zwei die ich bestellte gingen gar nicht auf meinem Scenic zu Programmieren. Die dritte ging zumindest halb, aber das Radiodisplay schwieg für immer. Es musste die Software komplett erneuert werden.
Schade das ich da dieses Forum noch nicht kannte.. denn hier gibts einen User der das wohl voll drauf hat :shock: volker1234567890
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Minkifox hat recht. Es läuft nicht jede der vielen Hardwareversionen in jeden Scenic.
Ich habe Dir dazu aber auch schon auf Deine PN geantwortet.
Viele Grüße
Viele Grüße
Warum lässt du das nicht professionell in einer Vertragswerkstatt erledigen? Du wirst doch wohl Teilkaskoversicherung haben, die zahlt auch die Beseitigung von Einbruchsspuren/Folgen.Enferax hat geschrieben: ↑21. Dez 2019, 18:51 Hallo zusammen,
Marcel
Udo
- Hat sich bedankt: 1 Mal
1. Welcher "Doofkopf" vergreift sich an einem 20 Jahre alten Auto?
2. Wer hat denn bei einem 20 Jahre alten Auto noch Teilkasko?
- Scenicmodell: Scenic III JZ490J
- Kurzbeschreibung: Bj. 10/2015;
Bordeaux-Rot; EDC; AHK; Bi-Xenonscheinwerfer; Ledersitze; Komfort-Paket Plus; Panorama-Glas-Schiebedach; Ersatzrad - Ausstattung: Bose Edition
Hallo.
Schon mal was von einem Oldtimer gehört!
Desweiteren sind die Leistungen einer Teilkskoversicherungen nicht abhängig vom Alter des Fahrzeuges.
Mfg
Josef Both
Mfg
Josef Both
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
1.) Kommt drauf an, was drin liegt.
2.) Ich. Ich hatte bei meinem alten Volvo sogar eine Vollkasko. Kostete fast nix, da viele Jahre unfallfrei. Das hatte sich gelohnt, da man mir die Beifahrerscheibe eingeschmissen und das Handschuhfach aufgebrochen hat und ich in den Jahren einen neuen Scheinwerfer und eine neue Windschutzscheibe brauchte.
Hallo Leute,
nun hat es unseren Scenic II Bj. 2005 mit dem Display auch erwischt.
Wie in anderen Beiträgen geschrieben, fiel erst die Uhr aus, dann das ganze Display.
Ab und an zeigt es sich mal wieder, dann hat es wieder keine Lust.
Die RENAULT hier in Frankreich meinte, einschicken, wenn zu reparieren 500€, wenn hin, 1000€ :o
Dann bin ich auch auf die gebrauchten Display gestoßen, hätte auch eine WS, die es einbauen würde.
Nur der Techniker hat Bedenken, ob nicht die Wegfahrsperre über das Display läuft und dann nicht mehr funktioniert.
Weiß jemand von Euch, ob dem so ist?
Im Voraus herzlichen Dank für Eure Antworten und viele Grüße aus Frankreich
Dirk
Dirk
@viper64
Also Display lässt sich ohne weiteres tauschen ohne Ausfall des Autos.
wende dich mal hier im Forum an @volker1234567890 der ist absoluter Display Profi.
Ich bin zum Glück gerade erst an Zwei ersatzdisplays für 50€ gekommen. hatte meins jetzt schon mehrfach defekt und wir haben 3 von den 2er Scenics in der Familie...
- Scenicmodell: JM
die Wegfahrsperre hat mit dem Display nix zu tun. Der Tausch, wenn man nicht reparieren lassen will, ist also möglich. Evtl. muss nur die Konfiguration angepasst werden (Schaltgetriebe oder Automatik usw.).
Volker
Volker
