Instrumententafel Scenic II JM
Blauauge100
Scenicmodell: Scenic 2 Phase 1
Kurzbeschreibung: Scenic 1,6 16V Exception, 83 KW, EZ 09/2005, Zweitbesitzer
Ausstattung: Exception
Re: Instrumententafel Scenic II JM
Beitrag von Blauauge100 »
Bei mir war es nun auch soweit, typische Fehler. Displayeinheit Freitag Nachmittag an Volker geschickt und Dienstag bereits wieder zurück und eingebaut. Top!Top!Top!
Danke nochmal
Salatfresser
Beitrag von Salatfresser »
Also ich kann Volker auch nur empfehlen.
Display Donnerstag abgeschickt Montag schon wieder da, eingebaut funktioniert einwandfrei.
Vielen Dank an Volker
Sceno
Scenicmodell: 2 16 V
Kurzbeschreibung: 2,0 16V
Ausstattung: Exeption
Beitrag von Sceno »
Auch von mit vielen Dank an Volker,
er hat das Instrument schnell zurück gesendet. Es funktioniert wie neu. Die Infos zum Ein- und Aus-bau waren sehr hilfreich.
Super Service, besser geht es nicht !!!!
sino80
Scenicmodell: 2
Beitrag von sino80 »
Kann dem komplett und mit absolut vollkommener Zufriedenheit nur zustimmen.Volker ist hierbei die Rettung.Hatte bereits bei anderen Anbietern die es nebenbei  mit aus dem Internet heruntergeladenen Videos arbeiten probiert aber dabei leider nur Geld verschwändet.Nachher stand ich wieder mit flackerndem Display etc da.Wirklich nervig.Volker hat Ahnung von dem was es macht und es ist alles seriös(sprich Rechnung,Gewährleistung alles dabei).Der Preis ist im Vergleich der Hammer und man bekommt sein Tacho innerhalb von 2Tagen spätestens wieder in der Regel.Danke nochmal Volker bin persönlich sehr zufrieden.
the60man
Scenicmodell: Scenic II Ph. I
Beitrag von the60man »
Und wieder ein Tacho ganz!
Dank der Anleitung ist der Aus- und Einbau nahezu ein Kinderspiel. Volker ist absolut vom Fach! Auf eine vollständige Diagnose und eine anstandslose Reparatur kann man sich verlassen. Zudem unkompliziert und schnell!
Michaelk
Kurzbeschreibung: Privilege, Schwarz
Ausstattung: Privilege
Beitrag von Michaelk »
Mal ein Tipp zum Thema Batterie. Nicht nur die Polklemmen regelmäßig nachziehen sondern auch am Pluspol die ganzen Verschraubungen der Kabel und BF1 Sicherungen. Die teure Varta muss auch nicht sein. Die Werte müssen stimmen.
Michael
DOXXER
Scenicmodell: JM
Ausstattung: Century
Beitrag von DOXXER »
Eine Reparatur mehr!
Vielen Dank an Volker. Wie schon hier geschrieben, hat sich nichts geändert :), TOP, TOP, TOP. Auch für "Leidende" aus dem Ausland (Österreich) kein Problem, funktioniert bei Volker ohne Probleme.
DANKE
Gorm
Beitrag von Gorm »
Jetzt hats mich auch erwischt :(
Volker, Du hast eine Nachricht :hiding:
volker1234567890
Supporter
Supporter
Scenicmodell: JM
Kadjar 1.6dCi
Ausstattung: Avantage
Hat sich bedankt: 4 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
ich habe Dir auch schon geantwortet....
wainy100
Scenicmodell: 2
Beitrag von wainy100 »
ich habe ein anderes Problem mit meinem Kombi-Instrument.
Bei mir das Tacho läuft und ich sehe alles nur die Anzeige vom Radio +Temperaturanzeige+Uhr ist sehr schwach.
Die beleuchtung von den drei Anzeigen ist sehr schwach.
Hat Jemand eine Anhnung was das seien kann ?
