Instrumententafel Scenic II JM
- Scenicmodell: 2
- Ausstattung: dynamique
Re: Instrumententafel Scenic II JM1K
Typ: Scenic Exceotion2
Fahrgestell-Nr.: VF1JMSK0B40007057
Fabr.-Nr.: DF84695
Zul. Datum 26.03.2008
Hallo ans Forum,
nach dem Tausch des Heizgebläse Motors, dafür musste das komplette Armaturenbrett ausgebaut werden.
Anschließend der Zusammenbau, ging ganz gut. Aber jetzt die große Überraschung, die Instrumententafel bleibt dunkel.
Zur Prüfung an die Firma https://ecu.de/ geschickt und von dort als ok. befunden.
Auf der Fehlersuche: Dauer-Plus Strom kommt an (hier waren die entsprechenden Pins bekannt)
Für den Zündungs-Plus fehlen uns die Pins, bzw. die Position!
Hatte schon jemand so einen Fehler oder Problem???
Vielen Dank
neutsch83
Fabr.-Nr.: DF84695
Hallo ans Forum,
Vielen Dank
neutsch83
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 4 Mal
Siehe PN.
Du kannst mit ausgebautem Display fahren. Es geht deswegen nichts anderes kaputt.
- Scenicmodell: 2
Also meine Empfehlung 100% Volker1234567890 kontaktieren.Das ist die sicherste und kostengünstigste Lösung.Habe persönlich die Erfahrung mit genau den selben Problemen am Tacho gemacht.Tacho ausgebaut an Volker geschickt und innerhalb von 2 Tagen wieder bekommen und vollkommen zufrieden.Super netter Kontakt und tolle Arbeit.Kann es nur weiterempfehlen!!
- Scenicmodell: 1.9 dci
Hallo und guten Tag,
vor 6 Jahren hat mir Volker auch beim Totalausfall meiner Instrumententafel superschnell und gut geholfen.
So wie es aussieht, hat das gute Stück jetzt wieder seinen Geist aufgegeben. Ich bin mir allerdings nicht 100% sicher, ob der Fehler nicht doch eine andere Ursache hat. Deshalb eine kurze Schilderung. Es gibt sicher Leute, die mehr Ahnung von der Sache haben, als ich.
Mein Scenic: 1,9 dCi, Bj. 2005
Vor einiger Zeit traten Aussetzer bei der Radiosenderwahl am Bediensatellit (Drehrädchen) auf. Bei stärkerer Aufheizung des Innenraums oder längerer Fahrt, war alles gut. Nur zur Info: Die Funktionen vom Bediensatellit laufen über die Instrumententafel zum Radio.
Vor ein paar Tagen war plötzlich über Nacht die Batterie leer. Nein - es war kein Verbraucher eingeschaltet und auch keine alte Batterie, deshab was das auch sehr rätselhaft. Nach dem Laden (beide Pole vorher abgeklemmt) folgendes:
Fahrertür auf - Piepsen. Startknopf gedrückt - wieder Piepsen während der Motor startet. Instrumententafel tot. Radio tot. Das Einzige was noch funktioniert ist die rote Kontrolle für die Wegfahrsperre.
Bei geschätzten 120 km/h, Tacho geht ja nicht, setzt hektisches Piepsen ein, das sofort aufhört, wenn man langsamer wird. Mein Scenic hat keinen Tempomat, der das Piepsen auslösen könnte.
Es wäre schön, wenn mir jemand sagen könnte, ob die Instrumententafel defekt ist oder das Problem wo ganz anders liegt. Nach was: Die SMD-Sicherung auf der Platine - neben dem grauen Stecker - ist ok.
Gruß Erich
Gruß Erich
- Scenicmodell: JM
Hallo Erich,
eine defekte Instrumententafel würde Dir im Normalfall keine intakte Batterie entleeren.
Das wilde Herumpiepsen kann auch verschiedene Ursachen haben. So etwas kam bei def. Kombiinstrumenten aber auch mal vor. Der Piepser selbst sitzt auf der Platine des KI.
Bei Bedarf prüfe ich Dir das Instrument, so Du möchtest.
Hallo Volker,
danke für die schnelle Antwort. Ich möchte gern auf dein Angebot zurückkommen und dir die Instrumententafel zusenden. Das kann ich aber erst im Laufe der nächsten Woche machen, wenn ich wieder zu Hause bin.
Gruß Erich
Gruß Erich
- Scenicmodell: JM
Hallo Erich,
kein Problem. Melde Dich bitte kurz vor dem Versand.
Aber wie geschrieben. Die Entleerung der Batterie kann damit nicht im Zusammenhang stehen. Dann müsste ein Kurzschluss vorliegen. Da wäre aber sicher eine Sicherung (die des Displays oder eine andere Sicherung des Autos) kaputtgegangen. Bei zu hohem Stromfluss brennt die Sicherung des Displays immer durch.
Hallo Volker,
nachdem ich wieder zu Hause bin, möchte ich dir gern die Instrumententafel zur Reparatur zusenden.
An welche Adresse?
Schon jetzt: Danke
Gruß Erich
An welche Adresse?
Schon jetzt: Danke
Gruß Erich
- Scenicmodell: JM
- Scenicmodell: Scenic Emotion
- Kurzbeschreibung: Baujahr 2004, 1,6 Liter
- Ausstattung: DRAP09/HARM02
Hallo, auch an unserem alten Scenic von 2004 ist jetzt das besagte Problem mit dem Kombiinstrument aufgetreten. Zunächst verlor die Uhr die Einstellungen. Ein paar Wochen später fiel das Display während der Fahrt mehrmals komplett aus. Zudem zeigte es unsinnige Fehler an, wie Luftverlust in den Reifen obwohl überhaupt keine Sensoren verbaut sind. Jetzt flackert es nur noch ein wenig. Deswegen habe ich es heute morgen ausgebaut und wollte es entweder an Volker oder woanders hin zur Reparatur schicken.
Ein Problem besteht aber seit heute morgen. Schon vor dem Ausbau des Displays war es nicht möglich den Motor zu starten. Es klackerte (klingt wie ein Relais) nur mehrmals vorne unter der Motorhaube und hinter dem Lenker, aber starten liess er sich nicht. Auch nach dem Ausbau des Kombiinstruments das gleiche Problem. Ist es etwa zu weiteren Defekten in der Elektronik aufgrund des defekten Kombiinstruments gekommen? Oder liegt der Fehler doch wo ganz anders. Bin mir jetzt nicht mehr sicher ob es überhaupt Sinn macht das Kombiinstrument einzuschicken. Vielleicht weiss ja einer von Euch mehr.
Beste Grüße,
Beste Grüße,
