Instrumententafel Scenic II JM
- Scenicmodell: 2
Re: Instrumententafel Scenic II JM
ich habe ein anderes Problem mit meinem Kombi-Instrument.
Bei mir das Tacho läuft und ich sehe alles nur die Anzeige vom Radio +Temperaturanzeige+Uhr ist sehr schwach.
Die beleuchtung von den drei Anzeigen ist sehr schwach.
Hat Jemand eine Anhnung was das seien kann ?
- Scenicmodell: JM
- Hat sich bedankt: 1 Mal
ja, das ist auch ein beginnender Teilausfall - im Bereich der Stromversorgung für das rechte Modul. Es ist aber auch schon vorgekommen, dass dieses Modul beginnt Luft zu ziehen. Dann würde es aber sehr bald durchbrennen.
Viele Grüße,
Volker
Viele Grüße,
Volker
- Scenicmodell: Scenic 2 Phase1
- Kurzbeschreibung: 272.000 km
Auch von mir vielen Dank an volker1234567890. Beim ersten Mal konnte ich mein Display noch selbst reparieren. Beim jetzigen Ausfall des rechten Radio Displays bei 274.000km konnte mir Volker helfen. Günstig und schnell. Hoffe es hält nun wieder die nächsten 100.000km.
Mfg
Stofferl007
Mfg
Stofferl007
- Scenicmodell: Grand Scenic 2
- Ausstattung: Privilège
Ich hatte das Problem dass erst einiges, dann nichts mehr angezeigt wurde.
Stellte mich schon darauf ein die Elektronik zu reparieren, also Verkleidung ausgebaut, am rechten Stecker herumgefummelt und siehe da, alles ging wieder. :lol:
Nach kurzer Zeit (einschließlich ein paar Bodenwellen) wieder der gleiche Fehler.
Also Verkleidung wieder entfernt, Linken Stecker ausgebaut aber der Rechte Stecker lässt sich nicht entfernen.
Hab beim rechten Stecker die Verriegelung an der oberen Seite gefunden, dies auch nach links mit einrasten entriegelt, nur eben der Stecker geht und geht nicht heraus.
Hat jemand einen Tipp was ich falsch mache, denn im eingebauten Zustand möchte ich die Platine nicht nachlöten.
Bei der Gelegenheit habe ich auch mal den Kilometerstand um schlappe 34.000 km erhöht :shock: , da ich die Batterie nicht abklemmte. Gibt es da eine Möglichkeit dieses wieder auf die tatsächliche Laufleistung zurückzustellen?
Zuletzt geändert von Muki am 14. Jul 2017, 01:23, insgesamt 1-mal geändert.
Von mir auch tausend Dank an volker1234567890 für den erstklassigen und superschnellen Reparatur-Service !!!
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Renault Scenic BJ 2010, TCE 1,4 ,
- Ausstattung: Dynamic
Hast du auch ab und zu eine flackernede Displayanzeige ? Btrifft alles. von links nach rechts. also von Bordcomputeranzeige über Tacho und Radioanzeige. Das ganze fämgt sich aber dann wieder nach sagen wir mal 1 Minute.
- Scenicmodell: JM
ja, hatte ich auch schon. Ich habe Deine PN bereits beantwortet.
Viele Grüße
Viele Grüße
- Scenicmodell: 2
- Kurzbeschreibung: JMOJDH
- Ausstattung: Grand Scenic
Guten Tag,
nachdem mein Kombiinstrument nun auch super von Volker repariert wurde, noch folgendes Zusatzproblem.
Der graue Stecker, der zum Kombiinstrument führt hatte bei mir keinen Hebel mehr und war notdürftig mit einem Papierkeil befestigt. Das hält jedoch nicht richtig, so dass das Kombiinstrument/Bordcomputer immer wieder schwarz wird.
Kann mir jemand sagen, wo ich so einen Stecker (online) kaufen kann - wenn ich die Nummern in Google etc. eingegeben habe, kamen keine sinnvollen Möglichkeiten. Siehe Bilder anbei...
Mit freundlichen Grüßen und vielen Dank
Johannes
Johannes
Also ich hatte auch ein Problem dieser Art. Und kann kann den Volker1234567890 nur empfehlen. Gut und günstig.
- Scenicmodell: Scenic Phase 1
- Kurzbeschreibung: Gebraucht gekauft, Bj 2003, 98 000 km
Ich möchte den Wagen herrichten und hoffe das er kein Groschengrab wird ;-) - Ausstattung: Gynamique
Hall,
ich bin neu in dem Forum und bin drauf gestoßen weil ich mir einen gebrauchten Scenic Bj 2003 gekauft habe.
ich habe den Wagen grade mal ne Woche und schon hab ich das Problem mit dem Display auch.
Ausserdem gehen bei hintere Fenster nicht mehr und die Spiegel lassen sich auch nicht mehr Automatisch einklappen.
Hängt das alles zusammen oder sind das drei Probleme ?
Der Wagen hat 98 000 Km und steht ansonsten noch super da ! Hab ich mir ein Groschengrab zugelegt ?
Wäre über jeden Tipp mehr als dankbar !!!!
Grüße aus der Pfalz
Peter
Grüße aus der Pfalz
Peter
