Fahrertürschloss schließt/schließt nicht.....
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: polnisches Reimportfahrzeug mit 15 Zoll-Rädern, Arkamsys-Soundsystem.
besitze den Scenic III JZ Baujahr 2010. Pünktlich nach 24 Monaten spinnt mein Türschloss auf der Fahrerseite.
Nach dem Zufallsprinzip schließt das Schloss oder auch nicht!
Es kann sein, das:
1. Tür offen, alle anderen Türen zu, beim öffnen ohne Karte = Alarmanlage
2. Tür verriegelt, während alle anderen offen sind. Nach mehrmaligem Drücken des Schließers/Öffners auf der Karte geht die Tür dann auf.
3. Tür verriegelt, während alle anderen offen sind. Nach etlichen Versuchen mit der Karte immer noch verschlossen. Tür lässt sich nur von innen öffnen!
Ist das Schloss im Arsch ? Wenn ja, gibts da schon gebr.Ersatzteile? Kann man das selber machen, da mein Freundlicher ca. 300 für Schloß + Arbeit verlangt ( ca.150 das Schloss )
Danke im Vorraus!
Es kann sein, das:
Danke im Vorraus!
- Scenicmodell: Scenic 1Ph2
Re: Fahrertürschloss schließt/schließt nicht.....
was ist mit Garantie bzw. das Schloß auf Kulanz von den :) reparieren lassen? Kann doch nicht sein das es schon defekt ist! Ich wurde es probieren. Bei meinem :) wäre das kein Problem.
Leider ist das Auto inzwischen 36 Monate alt.Kaufdatum 11/09.
Dazu kommt, dass ich es als Reimport aus Polen bei einem Händler in Thüringen erworben habe!
Als ich kurz nach Garantieablauf das erste Mal zu meiner Renault-Werkstatt bin, waren sie nicht sonderlich begeistert. Inzwischen kannste das knicken!
- Scenicmodell: Diesel
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 1.9 Diesel mit 131PS Bauj.2010 (JZ)
Hallo,ich hoffe sehr das mir jemand helfen kann?
besitze den Scenic III JZ Baujahr 2010, mein Türschloss spinnt auf der Fahrerseite.
Nach dem Zufallsprinzip schließt das Schloss oder auch nicht! Spiegel klappen ein.....piep piep,alle tueren verschlossen,bis auf die Fahrertuere :x:
Vielleicht kann mir jemand sagen was das ist,benoetige ich ein neues schloss?
Danke&Gruss
Danke&Gruss
- Scenicmodell: GS III
Hausmann5000 hat geschrieben:
Hört sich eher nach losem Stecker oder Wackelkontakt an. Auch korodieren die Kontakte
in den Steckern gerne mal.
Am besten Türverkleidung ab machen und nachschauen.
Hatte ich auch schon mal war das Schloss defekt wurde noch auf Garantie gewechselt beim Phase 1 scheint das ein Proplem zu sein.
- Scenicmodell: GS 3 7-Sitzer
Ich habe jetzt nach 30 Monaten (=keine Garantie) das gleiche Problem mit der Fahrertüre.
-Gelegentlich läßt sich die Fahrer-Türe von außen nicht öffnen, obwohl alle anderen Türen bereits entriegelt haben (und zu öffnen sind).
-Gelegentlich schließt die Fahrertüre nicht obwohl Keyless-Entry beim Verlassen des Umfeldes korrektes Schließen der Türe vermeldet.
Die Fahrertüre bleibt dann auf und läßt sich ohne Schlüsselkarte öffnen.
Lösung bisher: mehrmaliges Drücken auf den "Schließen-Knopf" am Funkschlüssel schließt dann endlich die Türe. Man hört ein Unterschied im Klacken ob die Türe verschlossen wurde oder nicht.
Wenn ich die Fahrertüre nicht auf bekomme dann muss ich über die Beifahrertüre die Fahrertüre von innen lösen und dann funktioniert meist das Schloss wieder einige Zeit (1 bis 2 Tage)
Kann mir jemand sagen wie ich an den Schließzylinder komme. Ich vermute dass da warscheinlich irgend etwas schwergängig geworden ist oder irgend etwas festkorrodiert und das mit Bahnbettfett einiges zu retten wäre.
- Scenicmodell: GS3 Ph1
Bei mir hat die Fahrertür nicht geöffnet, wenn es kalt war, jetzt tut sie wieder gut. Das Drücken des Knopfes auf der Keycard hat immer zum Öffnen der Türe geführt, so dass es nur nervig, aber kein echtes Problem war. Inzwischen ist es ja wärmer und die Fahrertür ist wieder problemlos.
Jetzt hat es die rechte hintere Tür "erwischt", sie ist oft nicht zu öffnen nach Keyless entry, auch wenn alle anderen Türen OK sind. Das Drücken auf die Keycard hat bisher immer geholfen, aber mein Kleiner meckert manchmal.
Hat jemand eine Ahnung, ob das Mechanik oder der Steckkontakt oder die Spannungsversorgung ist? Andere Ideen habe ich grad nicht.
- Scenicmodell: Scenic 3 Phase 1
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic 3 Phase 1, 7 Sitzer, EZ 11.2011, Metallick Lackierung Mokka Braun, Navi TomTom Carminat Europa, Comfort Paket, Sitz Packet, PDC Vorne&Hinten, Keyless Entry, Sitzheizung
Solche komisch Verhalten hatte ich auch mit meinem alten Renault Espace bei Kofferaumtür gehabt.
Es war nur wenn es kalt war und kam von dem Mechanik und das Fett dem zu hart war beim Kalt. Es machte einfach zu viele Wiederstand für den Elektromotor!
Habe alles zauber gereignigt (Bremsereiniger) und danach mit Silikonspray geschmiert!
War dann OK!
War dann OK!
Bei mir wurde kürzlich fahrerseitig das Türschloss gewechselt, kostete ca. 250 Euro + 50 Euro Einbau. Renault hat aus Kulanz 120 Euro übernommen + 30 Euro Gutschein für die nächste Wartung. Das ist fair.
Der Fehler (die Fahrertüre schloss nicht mehr zuverlässig) wurde am Schluss immer schlimmer, meist wurde die Türe erst nach dem 3. oder 4. manuellen Schließen mit der Fernbedienung wirklich geschlossen. Keyless Entry war nicht mehr möglich da man nie zuverlässig sagen konnte ob die Fahrertüre tatsächlich verschlossen war. Nun klappt es wieder ....
