Seite 31 von 32
Verfasst: 31. Jan 2019, 12:47
von Maus Lallo
Fällt mir noch was ein:
Im schwarzen Scenic (ich erwähnte ihn) ist die SW 3.1.0.7 Classic drin. Hier funktioniert die Enter-Funktion im Scrollrad. Jetzt wäre es cool, diese zu bekommen. Das wäre allerdings ein Downgrade, das ist ja nicht immer möglich.
Hat die jemand auf Halde?
gruß,
maus
Verfasst: 31. Jan 2019, 15:22
von Maus Lallo
Danke Kunz, das war ja prompter Service!
Aber leider vergebliche Liebesmüh: "Downgrade not allowed!"
Geht also nicht. Also an alle, die noch können, würde ich raten, die 3.1.0.7 zu nehmen, da in der 27er das Scrollrad keine Enter-Funktion hat.
maus
Verfasst: 27. Okt 2019, 09:57
von scenic-Fahrer78
Ich klinke mich hier mal ein. Die Firmware, die aktuell drauf ist, ist die First_2.1.0.23 Classic.
Welche ist nun die aktuellste Version für das Classic Radio und woher ist die noch zu bekommen?
Danke im Voraus.
Verfasst: 27. Okt 2019, 21:38
von Kunz
Nach den bisherigen Berichten hier passt das Updatepaket jeweils für beide Versionen.
Um von Version 2 zu einer 3eer zu kommen, diesen Post verwenden:
viewtopic.php?f=84&t=16266&start=280#p169685
Vor dem Update kommt immer eine Sicherheitsabfrage - wenn die SW nicht passt, wird die wohl nicht kommen und nichts passieren.
Verfasst: 6. Nov 2019, 12:48
von scenic-Fahrer78
Das Radio ist ganz schön wählerisch, was den USB-Stick angeht...
Mittlerweile 5 verschiedene mit Größen von 2GB - 8GB probiert. Dabei ist es egal, ob Fat oder Fat32, es erscheint immer USB-Fehler im Display, sobald man den Stick ansteckt...
Update 7.11.19: es hat funktioniert, endlich mit der Scroll-Taste wieder die gespeicherten Sender durchschalten... :-)
Verfasst: 7. Nov 2019, 14:06
von Kunz
scenic-Fahrer78 hat geschrieben: ↑6. Nov 2019, 12:48
Da hatte ich noch nie Probleme. Nimm einfach den Usb-Stick, von dem sich Musik abspielen lässt, die kann auch draufbleiben (nur die Updateordner zusätzlich draufkopieren).
Verfasst: 12. Nov 2019, 08:25
von Annonym4000
Geht das update nur bei Radios mit USB Anschluss? Hab bei mir das Standardradio mit den Chinchanschlüssen drin.
Wie bekomme ich da die SW Version raus und was würde sich dann ändern?
VG Thomas
Verfasst: 12. Nov 2019, 22:16
von Kunz
Annonym4000 hat geschrieben: ↑12. Nov 2019, 08:25
Das Arkamys Radio hatte vor allem Probleme mit den verschiedenen Bedienelementen, meistens auch beim Zugriff auf Telefonfunktionen. Bei meinem Radio war es kaum möglich, über Scrollen in der Senderliste einen anderen UKW-Sender auszuwählen, das wurde durch die Updates deutlich verbessert. Es gab/gibt auch immer noch die Problematik mit häufigen Abstürzen der Firmware in Zusammenhang mit dem TomTom-Navi.
Ohne digitalen Eingang ist auch kein SW-Update möglich und vermutlich auch nicht nötig. Die SW-Version findet man beim Radio mit USB unter Einstellungen im Menü.
Verfasst: 26. Dez 2019, 14:35
von Vladi68
Hallo Leute,
habe das Arkamys Radio, es funktioniert nicht. Bei 3 verschiedenen Sticks kommt nur die Meldung: Keine Audiodatei. Stehe derzeit bei Version 02.04.02. Habe die Anleitung befolgt.
Verfasst: 21. Jun 2020, 19:47
von Steffen0504
Hallöchen !!!!
Also ich habe beide Ordner aus der 3.1.0.27zip Datei auf einen Stick gemacht und diesen bei meinem Grand Scenic Bj.15 Bose edition unten in der Mittelkonsole in den Usb Anschluss gemacht und nichts passierte kein update . was mache ich falsch??????
