Anzeigegenauigkeit des Geschwindigkeitsmessers
Es ließ mir ja keine Ruhe, also habe ich heute mal die Anzeigegenauigkeit der digitalen Geschwindigkeitsanzeige mittels einer GPS-ermittelten Anzeige verglichen.
Das Resultat war, dass die Anzeige im Scenic III nur geringfügig "nach oben" hin abweicht, bei GPS-angezeigtem Tempo von 30 zeigte der Scenic 32 an, das gleiche bei Tempo 50 (GPS = 50, Scenic 52), bei GPS = 70, Scenic 72 bzw. 73 -schwankend-, bei GPS-Anzeige 100, Scenic = 103, höhere Tempi habe ich noch nicht gecheckt).
Es ist also angebracht, bei Radarfallen bzw. der Möglichkeit einer solchen, sich tunlichst an den angezeigten Wert im Scenic zu halten, die Abweichung nach "oben" ist nur sehr gering, dann ist man auf der sicheren Seite.
Es gibt ja Autos deren Tachoanzeige durchaus sehr viel mehr "nach oben" hin abweichen, zeigt der Tacho 60, fährt man erst 50, zeigt der Tacho 110, fährt man erst 100. Leider fährt immer ein solches Auto auf limitierten Straßen gerade VOR mir her, immer.
Udo
Udo
- Scenicmodell: Scenic3 EZ Mai14
- Motor: 1,6dCi, 130PS; EU6
- Ausstattung: Bose / XmodLine
Re: Anzeigegenauigkeit des Geschwindigkeitsmessers
Mit dem Navi geht es auch. Da braucht es kein extra Messgerät.
Einfach den Punkt abwarten wo das Verkehrszeichen im Navi die Farbe von schwarz auf rot ändert.
Schon hat man die genaue Geschwindigkeit.
Abweichung 4km/h.
Abweichung 4km/h.
Zuletzt geändert von juekl am 17. Sep 2015, 17:43, insgesamt 1-mal geändert.
- Motor: 1.5 dCi
Im Navi-Hauptmenü->Status->GPS-Status, da steht dann die GPS-Geschwindigkeit. M.E. sind es genau 4 km/h, die im Tacho addiert werden. Interessant ist dieses Experiment auch im Tunnel ohne GPS-Empfang, da kommt die Geschwindigkeit vom Fahrzeug.
Danke für den Hinweis, das wusste ich noch gar nicht.Kunz hat geschrieben:Im Navi-Hauptmenü->Status->GPS-Status, da steht dann die GPS-Geschwindigkeit. M.E. sind es genau 4 km/h, die im Tacho addiert werden. Interessant ist dieses Experiment auch im Tunnel ohne GPS-Empfang, da kommt die Geschwindigkeit vom Fahrzeug.
Udo
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ich komme mit dem GPS vom Samsung-Handy auch auf die genannten 4 km/h (gemessen zwischen 30 und 130 km/h). Bei 50 habe ich den Begrenzer auf 55, so passiert nichts.
- Scenicmodell: Phase 3 2014
Kurvenlicht
Black Pearl-Schwarz
R-Link
Dachreling in Matt-Chrom
visuell inkl. Rückfahrkamera
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Scenicmodell: Scenic 2 Ph1
Ist es nicht so, das die Scenic´s die Geschwindigkeit auch vom ESP ermitteln. War der Meinung das mal gelesen zu haben. Beim 2´er ist die Abweichung auch nicht so extrem. Mein TomTom Navi zeigt die Geschwindigkeit auch mit an.
- Scenicmodell: GS3 Ph1
der Tacho ist immer nur so gut, wie die Reifengröße bekannt ist und die Reifen im Normbereich beim "Abgefahrensein" sind. Kleine Reifen = kleiner Umfang = größere Abweichung vom Tacho. Von daher sind die o.g. Werte auch immer ein wenig vom Reifenzustand (da zählt auch der Luftdruck dazu) abhängig. Ein leichtes Übertreiben bei der Anzeige ist, glaube ich, sogar vorgeschrieben.
- Scenicmodell: KADJAR
- Kurzbeschreibung: Ehemals:
GSIII 1.9 dCi 130 Dynamique
Neu:
KADJAR 1.6 dCi 130 4x4 XMOD
- Safety-Plus-Paket
- City-Paket
- Winter-Paket
- R-Link 2 - Ausstattung: XMOD
Ich konnte bisher auch eine Abweichung von 3km/h feststellen.
- Scenicmodell: JZ
Genauso ist es.rastraub hat geschrieben:Hallo,
Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass ein Tachometer immer in der Plustoleranz ist.
Jeder Hersteller legt das nun individuell aus, auch immer in Hinsicht auf alle möglichen (vom Hersteller zugelassenen) Rad-Reifenkombinationen.
