Hi kann ich mein standard Radio gegen das hier Upgraden:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2380700518
Heisst einfach plug and play tauschen und ich kann alle original Funktionen nutzen.?
Standard Radio ohne BT Upgraden mit dem original BT Radio
Re: Standard Radio ohne BT Upgraden mit dem original BT Radio
Einfach so tauschen und es wird laufen? Tut mir leid, aber diese Frage kann wohl niemand hier definitiv beantworten, die Autoindustrie heutzutage ist so schnelllebig, dass manchmal innerhalb einer laufenden Serie einfach etwas Grundlegendes verändert wird, außerdem sollte dieses neue Radio erst mal "angelernt" oder "codiert" werden, man muss der Bordelektronik mitteilen, dass da jetzt ein neuer "Mitspieler" mit einer anderen Code-Adresse im Spiel ist oder so ähnlich.
Es kann aber auch sein, dass das das einfach so klappt und alles funktioniert ..........
wenn da nicht der Umstand wäre, dass der verlinkte Lieferant das Radio ausdrücklich ohne Code liefert, den braucht man aber, um das Radio nutzen zu können, eine Anti-Diebstalmaßnahme.
Für ein solches Gerät "aus Überkapazitäten" (die gibt es nicht, weil jeder Hersteller exakt die Teile bestellt, die er auch verwendet, "Just in Time-Lieferung") ist der aufgerufene Preis, dazu noch ohne eine "sonst übliche Garantie", ganz schön happig, man könnte annehmen, dass es sich hier um Ware handelt, die irgendwo "vom LKW gefallen" ist und die nun gegen Höchstgebot an ganz dumme Leute an den Mann gebracht werden sollen.
Udo
Udo
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Es gibt aber auch etwas, das sich Rahmenvertrag nennt. Auch werden generell Überproduktionen gemacht, um erstatzteile verfügbar zu haben.
Abgesehen davon: ich denke nicht, das du für die Freisprecheinrichtung das Mikrofon usw hast.
Die gesetzliche Gewährleistung gibt's trotzdem. Und den Security Code kann man rausrechnen. Wird auch generell so gehandhabt, um nicht mit einem Überfall Radio + Sicherheitscode auf einmal zu erhalten.
Beim Neuwagen Kauf wird auch Fahrzeug mit Schlüssel gemeinsam, aber der Fahrzeugbrief gesondert angeliefert.
- Ausstattung: Egal
Der link war nur ein Beispiel. Ich kriege das Teil inklusive code günstiger. Frage ist geht mein Gedanke und es ist mit anlernen möglich. Oder geht das nicht. Hat das noch niemand versucht?
Mir geht's um die Bluetooth Funktion, so original wie möglich
- Motor: 1.5 dCi
Da sich hier sonst kein Erfahrungsträger meldet:
Ich glaube mich zu erinnern, dass so ein Original-Renault-Radio nur über den CAN-Bus freigegeben werden kann. Man muss also den entsprechendne Code vermutlich per Renault-Diagnosegerät in der Motorsteuerung hinterlegen. Wenn das jetzt ein total neues Ersatzgerät ist (das in keinem andeeren Auto angemeldet war), besteht eine gewisse Chance, dass das auch ohne Kopfstände funktioniert (Die Werkstätten tauschen ja selten auch Radios).
Was hingegen funktioniert, ist ein normales Radio einzubauen.
Selbst im Can Bus eingebundene Sachen kannst gegen gebrauchte tauschen. Wichtig ist nur der Code, den man sich aber über die Security Nummer rausrechnen kann. Wenn das einmal erfolgreich war, ist selbst 1h Strom weg egal. Dann kommt er wieder ohne Fehlermeldung. Da im Radio offensichtlich die Daten von den anderen Geräten abgelegt werden. Ich habe im Espace aus einem anderen Fahrzeug das Navi und musste nur beim ersten Mal den Code eingeben.
Ein nagelneuen muss sicher via Clip konfiguriert werden, wenn du ein gebrauchtes hast und das nicht mit selben Motor / Getriebe oder so verbunden war, kann's sein das du es umkonfigurieren musst.
Viele Geräte sind von der Software her für mehrere Geräte vorgesehen. Bei mir im Navi wars Espace iv, Laguna 2+3, scenic 2+3 und Megane 2+3 wenn ich mich auf die schnelle richtig erinnere.
