Hallo Gemeinde,
mein Renault Grand Scenic, 1.9dci, Bj. 2013, 250tkm, macht seit ein paar Tagen laute Klick bzw. Schaltergeräusche aus dem Motorraum nach dem Abstellen des Motors. Sie dauern ca. 10 Sekunde und es ist ein mehrfaches klicken zu hören. Als ob ein Relais schaltet, oder ein Stellmotor versucht seine Position zu erreichen. Auspuffknistern ist es nicht, dazu ist es zu regelmäßig und zu hart vom Ton her. Gefühlt kommt es aus dem hinteren Bereich des Motorraums..
Danke für eure Info und Tips,
Gruß Lutz
Scenic Diesel: klacken bzw. klicken nach Abstellen
- Scenicmodell: Grand Scenic
- Ausstattung: WeisNicht
- Scenicmodell: GS III
Re: Scenic Diesel: klacken bzw. klicken nach Abstellen
Hat meiner seit dem ersten Tag auch gemacht. War anfangs recht leise und nur in der Garage zu hören. Ist mit der Zeit etwas lauter geworden. Habe aber dadurch nie irgendwelche Probleme
feststellen können.
feststellen können.
Ja, das machen heute alle Autos, die ja in Wahrheit rollende Computerzentralen mit ein wenig Blech, Kunststoff und Sitzen sind, die diversen Computer "fahren sich runter" und betätigen dabei mal hier ein Relais, mal dort ein Ventil oder auch mal einen Aktuator hin und her, man hört je nach Fahrzeugtyp und Hersteller mal ein Klacken, mal ein Summen, mal ein Schlürfen oder auch ein Brummen oder eine Kombination davon.
Das kann auch mal 10 Minuten dauern, entweder ununterbrochen oder unterbrochen von "in sich gehender Stille", dann gehts wieder los.
Nichts dabei denken, ist normal.
Udo
Udo
