Nebelscheinwerfer Lampe wechseln
Onkel bandit
Scenicmodell: Grand Scenic 3
Ausstattung: Dynamic
Beitrag von Onkel bandit »
Moin, wie kommt man am einfachsten an die Lampe ran um diese zu wechseln?
Matic
Scenicmodell: Scenic 3
Kurzbeschreibung: 1,5 dCi Automatik Baujahr 6/2016
Re: Nebelscheinwerfer Lampe wechseln
Beitrag von Matic »
Onkel bandit
Nöö da war ich auch schon, kein Scénic 3 dabei
Renaultlover97
Scenicmodell: Typ JZ
Ausstattung: Expression
Beitrag von Renaultlover97 »
Das Projekt steht bei mir auch demnächst an  :D
Onkel bandit
Der Versuch macht kluch... Ist völlig easy zu wechseln! Empfehle die rechte Seite anzufangen da dort der Scheibenwasserbehälter sitzt und es etwas enger zu geht. Let's go... Räder nach links einschlagen, 2 Schrauben in Höhe des nebelscheinwerfers vom Innenkotflügel raus Schrauben, 7 er Nuss, Innenkotflügel raus ziehen und man sieht die Lampe! Diese nach links drehen und aus dem Scheinwerfer ziehen, Kabel ab und an die neue Lampe ran, diese rein fädeln und nach rechts drehen, Funktionstest. Innenkotflügel rein drücken, 2 Schrauben rein, rechte Seite fertig. Linke Seite analog, eben nur die Räder nach rechts drehen.
