Wischer mit integr. Spritzdüse
- Supporter
Arkamys Sound System,
TomTom Carminat,
Keyless Entry & Drive,
Re: Wischer mit integr. Spritzdüse
heute bei renault vorgefahren. die neuen düsen schauen zwar anders aus, aber ob 3 strahlig war nicht zu erkennen. montage ist auch anders. egal, habe 2 bestellt, da die noch gar keine lagernummer haben. wurden als werksbestellung getätigt. 15.- /stk.
mal abwarten wann die kommen.
@scenicfan
Super, dann wärest du quasi unser Vortester. Bin mal gespannt, ob sie sich beim Ph. 1 nachrüsten lassen.
- Scenicmodell: GS III
- Ausstattung: Luxe
habe Heute nachgefragt bei Freundlichen wegen neue Düsen und nur ein ahnungsloser Antwort erhalten, aber mir wurde zugesagt erst nach dritte Beschwerde ein Pumpentausch.
- Scenicmodell: GS III Phase 2
- Kurzbeschreibung: Cashmerebeige Met., Klima-Paket, Look-Paket, Relax-Paket, umklappbarer Beifahrersitz, Einparkhilfe vorne+hinten, Panoramadach, Arkamys
- Ausstattung: TomTom Edition
scenicfan hat geschrieben:heute bei renault vorgefahren. die neuen düsen schauen zwar anders aus, aber ob 3 strahlig war nicht zu erkennen. montage ist auch anders. egal, habe 2 bestellt, da die noch gar keine lagernummer haben. wurden als werksbestellung getätigt. 15.- /stk.
Wie geschrieben, meine sind definitiv dreistrahlig. Funtionieren wirklich super, Wasch- und Wischleistung einwandfrei. Viel besser geht´s nicht.
Stellt sich die Frage, ob die Pumpenleistung beim PH2 erhöht wurde. Wenn bei gleicher Pumpe (PH1) das Wasser durch 6 anstatt 4 Düsen gejagt wird, sinkt natürlich der Druck je Düse. Das könnte bei höherer Geschwindigkeit negative Auswirkungen auf die Strahlrichtung haben... Oder der Querschnitt der Düsen wurde entsprechend verringert. Das könnte auch negativ sein wegen geringerer Wassermenge. Oder oder..???
braathoven hat geschrieben:Stellt sich die Frage, ob die Pumpenleistung beim PH2 erhöht wurde.
Tja, das werden wir wohl erst dann wissen, wenn es jemand mit den Düsen des Ph.2 beim Ph.1 getestet hat.
- Ausstattung: Luxe
bugbear2012 hat geschrieben:Wie geschrieben, meine sind definitiv dreistrahlig. Funtionieren wirklich super, Wasch- und Wischleistung einwandfrei. Viel besser geht´s nicht.
hallo bugbear2012,
sag mal funktioniert das auch bei Autobahnfahrten?
remik hat geschrieben:hallo bugbear2012,
Ich habe das bis dato noch nicht bei Autobahnfahrten getestet. Auf Grund der doch relativ starken Pumpenleistung und der Einstellung der Düsen (sind ab Werk sehr gut eingestellt, Spritzwasserverteilung optimal und auch die Höhe paßt) würde ich einmal sagen, daß das auch bei höheren Geschwindigkeiten funktioniert.
- Ausstattung: Luxe
bugbear2012 hat geschrieben:Ich habe das bis dato noch nicht bei Autobahnfahrten getestet. Auf Grund der doch relativ starken Pumpenleistung und der Einstellung der Düsen (sind ab Werk sehr gut eingestellt, Spritzwasserverteilung optimal und auch die Höhe paßt) würde ich einmal sagen, daß das auch bei höheren Geschwindigkeiten funktioniert.
ich muss sagen meine funktionieren auch im Stadtverkehr bis max. 60 km/h auch gut, aber so bald ich schneller fahren muss wird nur Hälfte die Windschutzscheibe bespritzt.
mal sehen was die andere ScenicIII / PhII Fahrer sagen.
- Ausstattung: Luxe
gesagt - getan, neue Pumpe ist montiert, scheint stärker zu sein, werde nächste WE auf Autobahn testen. :Dremik hat geschrieben:habe Heute nachgefragt bei Freundlichen wegen neue Düsen und nur ein ahnungsloser Antwort erhalten, aber mir wurde zugesagt erst nach dritte Beschwerde ein Pumpentausch.
