Kaufberatung Scenic Bj. 08/05 oder 10/07
Re: Kaufberatung Scenic Bj. 08/05 oder 10/07
Fahr erstmal beide Probe! :v: Zuerst würde ich den 2007er nehmen als Fahrzeug da er die geringere Ausstattung hat und dann den 2005er, dann würde ich dem Verkäufer die Pistole auf die Brust setzten, wenn es wirklich der 2005er werden sollte und würde einen Zahnriemenwechsel mit Wasserpumpe beim Kauf raus handeln! :D
Der 1.6er ist schon ein robuster Motor der hält bei ordungsgemäßem Umgang und regelmäßigem Tausch des Zahnriemens mindestens 250tkm, das ist so das was ich bisher gesehn hab, auch sind mehr km möglich es kommt halt drauf an wie man damit umgeht. :lol: Natürlich sollte man die Ölwechselintervalle nicht ausreizen und lieber einmal Jährlich oder 5000km vor dem Intervall das Öl mit Filter erneuern ;-)
- Scenicmodell: Scenic 4 Bose
- Kurzbeschreibung: Scenic 4 1.2 TCE, Bose Edition, blauschwarz
- Motor: 1.2 TCE 130 PS
- Ausstattung: Bose Edition
den 2005er bin ich schon probe gefahren und hab den Preis verhandelt. Bin von anfangs 8.300 € auf 7.400 € runter und bekomme noch ein 2. Jahr Garantie-Verlängerung. Den Zahnriemen will der Händler nicht tauschen, da er noch gut ist und erst 3 Jahre alt. Von dem her bin ich beim 2005er am Ende der Fahnenstange, was das preisliche betrifft.
Den 2007er werd ich wohl am Dienstag fahren. Die 7990 € sind Ausgangspreis. Ich weiß noch nicht, wieviel da am Preis noch geht. Ich geh mal nicht von übermäßigen Rabatt aus, da der Zahnriemen frisch gewechselt wird.
Dann ist also der allgemeine Ton, dass man vom 2005er die Finger lassen sollte? Nur rein technisch oder angesichts der Konkurrenz des 2007er?
Gruß Klaus
Gruß Klaus
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
Rein vom Bauchgefühl würd auch ich den 2005´er nehmen da die Ausstattung fast unschlagbar ist, klar die Phase 1 hat sein kleinen Mängel aber die hat auch die Phase 2.
Bei meinem jetzigen Laguna hat auch mein Bauchgefühl entschieden und nun bin Ich froh und stolz drauf.
Welche farbe hat der 2007´er genau ist es metallic oder uni?
gruß
gruß
- Ausstattung: Avantage
2 Dinge vielleicht noch.
Die Gebrauchtwagengarantie würde ich nicht so hoch aufhängen.
Davon hat man nur etwas wenn genau die Dinge kaputt gehen, die auch versichert sind. Da ginbt es recht mekwürdige Regelungen. Ich hatte diese Garantie mal bei einem Laguna II. AN dem Auto sind unzählige Dineg defekt gewesen. Alleine die Auslegung der Versicherungsbedingungen hat dazu geführt, dass im Prinzip nichts ersetzt wurde. So gehörten beispielweise die undichten Leckölleitungen nicht zu Kraftstoffanlage, obwohl über diese Leitungen überschüssiger Kraftstoff zurückgeführt wird.
Und Lederpolster.
Mal auf Risse udn spröde Stellen untersuchen. Bilden sich leicht wenn das Zeugs nicht gepflegt wird. War ebenfalls bei dem Laguna nach 4 Jahren so. Ebenso die Oberfläche von einem evtl. vorhandenen Ledelenkrad.
Und Lederpolster.
es handelt sich um dunkelblau-Metallic.
Dass die Gebrauchtwagengarantie nicht alles abdeckt ist mir bewusst. Dass ich auch einen Teil des Matierals selbst zahlen muss (z. B. 30% bei 80.000 km) auch. Die Auslegung, was jetzt zur Garantie und was nicht gehört, ist immer schwierig. Ich hoffe mal zumindest, dass grobe technische Probleme abgedeckt sind und ich nicht komplett auf den Kosten sitzen bleibe.
Der 2005er war in einem sehr guten Zustand. Auch das Leder sah äußerst neuwertig aus. Man konnte dem Fahrzeug nicht ansehen, dass es 7 Jahre und 68.000 km alt ist.
Ich werde jetzt am Dienstag den 2007er anschauen. Momentan spricht fast alles für das neuere Modell, wobei der 2005er aufgrund der Ausstattung vom Bauchgefühl die bessere Wahl ist. Der Verstand sagt 2007.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
so der blaue wurde auch gefahren. Soweit ok, nur äußerlich schon arg strapaziert. Viele Kratzer, wo man die weiße Grundierung sieht und ein böser Parkrempler, der die Stoßleiste hinten links doch in Mitleidenschaft gezogen hat. War 5 Jahre lang ein Familienfahrzeug und hat teilweise auch innen paar Kampfspuren. Beim Preis sind wir bei 7400 € inkl. Zahnriemenwechsel, Inspektion und HU neu. Da kann man nicht mehr meckern.
Allerdings werd ich mir nochmal den Silbernen anschauen. Die tolle Optik lässt einen nicht mehr los. Auch wenn es Phase 1 ist. Vielleicht bring ich den Verkäufer noch zum Weinen ...
Gruß Klaus
Gruß Klaus
so nun ist die Zeit des Suchens vorbei. Wir haen uns für den Exception entschieden. Ein französisches Auto kauft man halt doch mit dem Herz und weniger mit Vernunft :green: Er ist zwar Bj. 2005, aber der allgemeine Zustand und Eindruck ist einfach zu gut. Zur Beruhigung haben wir ein 2. Jahr Gebrauchtwagengarantie dazubekommen. Inspektion und TÜV werden neu gemacht.
Gruß Klaus
Gruß Klaus
- Scenicmodell: 2 P 1
- Kurzbeschreibung: Scenic 2.0 16V Turbo - dunkeltrot, Teillederaustattung, Panorama-Schiebedach, 6-Gang-Schaltgetriebe, 17"-Räder, Xenon, 75000km (Stand 5/11), CD-Radio mit USB-Stick als "CD-Wechsler", Dachträger
Herzlichen Glückwunsch!
Allzeit gute Fahrt und stell` mal n` paar Photos rein!
Neo.
Neo.
Ja, die Vorstellung von mir und meinem Auto folgt noch. Werde das Auto wohl Mitte/Ende nächste Woche bekommen.
- Scenicmodell: JM II
dann hat das Bauchgefühl gewonnen. Gratuliere zum neuen Auto und auch von mir allzeit gute Fahrt.
lg Mike
lg Mike
