Autoheizung
Quasimodo01
Scenicmodell: Senic Grandtour
Ausstattung: Bose Edition
Autoheizung
Beitrag von Quasimodo01 »
Hab' grad eine interessante Seite zu einem Heizungstest gelesen, da schneidet der Senic nicht besonders gut ab, hier mal der Link:
http://www.adac.de/_mmm/pdf/Heizungstes ... _61989.pdf
tomruevel
Ausstattung: Avantage
Re: Autoheizung
Beitrag von tomruevel »
tja, und Fahrzeuge über deren Eigner immer klagen, ob der schwachen Heizleistung ohne Hilfsmittel (Stadnheizung/kraftsoffbetriebener Zuheizer) fehlen:
VW Sharan als Diesel, der T5.
Und dass leistungsstarke Fahrzeuge mehr Überschußwärme haben, auch Diesel, ist doch klar.
Und damit die Chance besser zu heizen.
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Re: Autoheizung
Beitrag von jotesen »
tomruevel hat geschrieben:Moin,
Ähm, aber Diesel haben einen höheren Wirkungsgrad und geben deswegen weniger Wärme ab, zumal die meisten Diesel einen größeren Kühlkreislauf haben, der sich entsprechend langsam erwärmt. Nicht umsonst ist der T4 mit Zusatzwasserheizung ausgestattet.
Gyros-Pita
Scenicmodell: GSIII
Kurzbeschreibung: Dynamique EZ 04 / 2011 als TCE
Re: Autoheizung
Beitrag von Gyros-Pita »
also ich kann mich mit dem Benziner beim gs nicht beklagen!
von dem im Test angesprochenen megane Kombi mit dem kleinen Diesel war ich wg dem Verbrauch sehr begeistert! bei 180 nur sechs Liter im schnitt mehr als gut!
tomruevel
Re: Autoheizung
jotesen hat geschrieben:Ähm, aber Diesel haben einen höheren Wirkungsgrad und geben deswegen weniger Wärme ab, zumal die meisten Diesel einen größeren Kühlkreislauf haben, der sich entsprechend langsam erwärmt. Nicht umsonst ist der T4 mit Zusatzwasserheizung ausgestattet.
ja und ???
Der Wirkungsgrad wird doch in % angegeben.
Ist also ein Verhältnis.
Und wenn ein Motor viel Leistung hat dann hat er auch viel Abwärme.
Soundsoviel % von 250PS sind mehr als der gleiche %Satz von 100PS.
Und so bleibt dann auch mehr Abwärme übrig.
In dem Test hat ja der BMW 550d sehr gut abgeschnitten, das Fahrzeug dürfte sicherlich mehr als doppelt so viel Leistung haben wie die getesten Scenics.
D.h. die Ausgangslage ist einfach besser.
Und sicher haben Diesel einen größeren Kühlkreislauf.
Der aber keine Rolle spielt.
Weil beim kaltem Motor eh nur der kleine Kreislauf eingeschaltet ist > Thermostat. Und der größere erst später zugeschaltet wird.
jotesen
Scenicmodell: S1PII
Ausstattung: RXE
Re: Autoheizung
Aber auch der kleine Kühlkreislauf ist großer, wegen des meist großeren Motors.
Moderne Motoren rufen nicht jederzeit die volle Leistung ab, sondern nur dann, wenn sie gebraucht wird, daher kannst du einen 250PS-Motor im Stadtverkehr auch mit einem 130PS-Motor vergleichen. Würden da immer 250PS anliegen wäre er erstens scheiße fahrbar und zweitens müsstest du nen Tankwagen anhängen.
Wer viel Leistung hat braucht den MOtor nicht ausreizen um das gleiche zu schaffen wie einer mit kleinem Motor. Die Folge ist, dass der größere Motor weniger wärme abgibt. Beim Diesel besonders.
Fahr mal Trecker, erst wenn der Diesel an seine Grenzen kommt, wird er nur richtig warm.
tomruevel
Re: Autoheizung
jotesen hat geschrieben:daher kannst du einen 250PS-Motor im Stadtverkehr auch mit einem 130PS-Motor vergleichen.
I.d.R. sitzt doch so ein großer Motor auch in einem größeren Fahrzeug. Mit (deutlich) mehr Gewicht, einer Wandlerautomatik. Und beides benötigt mehr Leistung.
Das kann man doch schon an den Verbräuchen im Propekt feststellen.
Und der größte Teil ist eben doch Abwärme.
Hier kann man nachlesen in welchen Regionen sich das abspielt:
http://www.spritmonitor.de/de/uebersich ... owerunit=2
mariorx4
Supporter
Supporter
Scenicmodell: Scenic 1Ph2
205/50R16
Re: Autoheizung
Beitrag von mariorx4 »
hat das nicht auch etwas mit dem Heizungskühler zu tun. Wenn aus Sparsamkeit (oder Gewinnoptimierung, Designgründe, Platzmangel) ein zu kleiner Heizungskühler verbaut wird, kann der den Innenraum auch nur mäßig erwärmen. Die Motorabwärme sollte in jeden Fall reichen um den Innenraum zu erwärmen. Ein Diesel im Schub kühlt natürlich schnell ab, bringt aber beim Beschleunigen wieder genug Abwärme.
tomruevel
Re: Autoheizung
es sind doch mehrere Megane Limousinen und ein Coupe im Test.
Die werden wohl kaum unterschiedliche Heizungen haben.
Aber sehr unterschiedliche Platzierungen.
Und das Modell, der TCE, welches den höheren Verbrauch und den schlechteren Wirkunsgrad hat heizt auch am besten.
D.h. die Wärme muß schon irgendwo her geliefert werden, damit die Heizung das umsetzen kann.
Leider finden sich dies verschiedenen test der vergangenen Jahre nirgendwo als Liste.
Mit der man dann einfacher vergleichen könnte.
Hier mal ein Gegenüberstellungen:
http://www.branchensieger.de/www/as_de/ ... cle17.html
Meter
Scenicmodell: Scenic 2 Ph 1
Re: Autoheizung
Beitrag von Meter »
Obwohl ich da mal im Vergleich zu meinem 2001 Bora Variant (100 PS Diesel) für unsere GS2 (1,5 Diesel) Familienkutsche einen Lanze brechen muß. Beim GS kommt bedeutend schneller warme Luft. Und beide Fahrzeuge haben elektrische Zuheizer. Im Kurzstreckenbetrieb passiert mir das je nach Witterung beim Bora häufig, dass die Scheibe von inne beschlägt und gefriert. Im GS nicht. Auftauen der Scheibe geht auch bedeutend schneller.
Zurück zu „Sonstiges“
