Vorderachse links knackt
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph 1
- Kurzbeschreibung: Megane Scenic Typ 3004 zu 575
- Ausstattung: Century
Re: Vorderachse links knackt
hatte nur Traggelenk auswechseln gelesen wo finde ich das mit dem Querlenker?
- Hat sich bedankt: 1 Mal
gino29 hat geschrieben:hatte nur Traggelenk auswechseln gelesen wo finde ich das mit dem Querlenker?
Auch dazu hatte "Martinrenault" (in weiser Voraussicht ) im Anhang eine Skizze beigefügt!
Aber GANZER QUERLENKERAUSAUSCH NOTWENDIG!?, das habe ich noch nie gehört. Allenfalls im Falle einer Unfallbeschädigung.
G
- Scenicmodell: S1PII
- Ausstattung: RXE
Hatte auch knacken, habe die ganzen Querlenker getauscht, weil die eh nix kosten, dann hatte ich auch gleich neue Querlenkerlager.
Aber was mir viel wahrscheinlicher erscheint ist eine gebrochene Feder.
Ach ja, wenn du Traggelenk oder Querlenker tauschst, besorg dir die Schraube, die das Traggelenk oben hält in neu. Meine musste ich ausbohren, nachdem ich sie abgerissen hatte. Die hat 10.9er Güte und Feingewinde, also nix, was man normal in seiner Kiste zu liegen hat.
- Ausstattung: Expression
Schau mal in das Bild, das ich angehangen habe. Wenn du zusätzlich die Schrauben, welche mit "3" bezeichnet sind entfernst, dann hast du den Querlenker schon ausgebaut. Bei einem neuen Traggelenk sind normalerweise alle erforderlichen Schrauben im Lieferumfang enthalten.
Traggelenk ja, beim Querlenker nicht oder?
An der Feder sehe ich nichts wenn ein Helfer im Wagen im Stillstand den Lenker bewegt knackt es an der Buchse für die Querlenker bzw. an einer Stelle besonders.Die Schrauben habe ich gesondert bestellt.
Eine gebrochene Feder müsste man doch sehen oder? Die Dekra sagte mir dort wäre alles ok.
Zur Vorgeschichte, hatte das Radlager auf der Fahrerseite zuvor gewechselt da hier alle Kugeln kaputt waren. Bin wahrscheinlich im Winter gegen Boardsteinkante schnell und ungünstige gegen geprallt.
Gut nach der Beschreibung vorgegangen und Welle vom Getriebe rausgesprungen und Getriebeöl ausgelaufen.
Welches Getriebeöl muss ich nehmen für den Scenic ph1? und wieviel Liter müssen rein?
hab die achsmanschette mit einer schlauchschelle festgemacht
nur heute festgestellt dass es flüssig ist an der stelle muss da eine Lochbandschelle ran?
- Scenicmodell: Megane Scenic 1.6 16
- Ausstattung: Kaleido
Ich hänge hier mal mein Anliegen an: Muss eigentlich nur das Traggelenk tauschen, soviel steht fest.
Erinner mich aber, dass ein Querlenker auch eingerissen war, (weiß nur nicht ob es die gleiche Seite war, auf der jetzt das Traggelenk fällig ist)
Nun meine Frage: Ist folgender Querlenker-Traggelenk-Satz noch für mehrer Jahre tauglich, wenn der so aussieht?
http://www.ebay.de/itm/170707501058?ru= ... 26_rdc%3D1
Oder doch lieber dann ein neuer Querlenker (der aber nicht baugleich aussieht)??
http://www.ebay.de/itm/151236073299?ru= ... 26_rdc%3D1
