dickes problem mit dem 1.6e
Mücke
Scenicmodell: JZ
Kurzbeschreibung: Baujahr 2014
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Ausstattung: Expression
Re: dickes problem mit dem 1.6e
Beitrag von Mücke »
Du meinst, der Anschlussflansch ( = das kleine Rohr auf dem der Schlauch sitzt ) wackelt?
Dann hilft vermutlich - schon aus Sicherheitsgründen - nur der Austausch des Bremskraftverstärkers.
andy.hsv96
Scenicmodell: Scenic I 1.6e 90ps
Ausstattung: RT
Beitrag von andy.hsv96 »
nein, nicht am bremskraftverstärker...
das was in dem bild eingekreist ist, dieser flansch wackelt.
oder ist das der bremskraftverstärker ?
Mücke
Scenicmodell: JZ
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Beitrag von Mücke »
Nein, Du meinst vermutlich den Hauptbremszylinder und damit ist ein Fall für den Fachmann.
andy.hsv96
Ausstattung: RT
ihr versteht mich falsch:
guckt dir bitte das bild an was ich eine seite zuvor gepostet habe.
es geht um diesen flansch der rot eingekreist ist.
der kleine schlauch der links aus dem silbernen aluguß-teil über dem motor kommt.
Mücke
Scenicmodell: JZ
Mein dritter Scenic
Motor: 1.6 l Benzin
Beitrag von Mücke »
Mach' doch bitte mit Deinem Smartphone ein Foto und stelle es ein.
andy.hsv96
Ausstattung: RT
kann ich dir per whatsapp schicken? das klappt mit dem hochladen nich, datenvolumen verbraucht :(
andy.hsv96
Ausstattung: RT
DonSeba
Scenicmodell: MK1 Phase 2
Beitrag von DonSeba »
Anscheinen versteht hier keiner was der junge mann will oder ihr könnt nicht lesen bzw bilder gucken......
Andy hast du schon probiert den wagen zu starten und dann den kleinen schlauch mal richtig fest gedrückt um zu gucken was passiert?
Nicht das du da jetzt rumfummelst austauschst machst und tust und es ist es nicht
Ps wenn ivh die vermutung habe das irgendwo was undicht ist spruhe ich bremsenreiniger während der Motor im leerlauf ist klappt meistens
andy.hsv96
Ausstattung: RT
nein, hab ich noch nicht.
aber das ist doch nich normal das der flansch wackelig ist oder ?
ich hab ehrlich gesagt etwas angst bei laufendem motor rumzufummeln weil der doch bei 4000 ist. nachher mach ich noch mehr kaputt
DonSeba
Wenn er läuft einfach mal den flansch bissel reindrücken und gzcken was passiert
Oder wie gesagt bremsenreiniger sprühen haarspray geht auch zumindest beim alten 911er turbo
Kaputtmachen beim schlauch festhalten denke eher nicht wenn ja hast du vllt 4linke Hände[GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
