Motorempfehlung BJ 2008 für Gebrauchten
- Ausstattung: Authentic
Guten Tag ans Forum,
nachdem mein 1.5 dci BJ 2005 mit 138000km einen Pleuellagerschaden hat, suchen wir event. wieder einen gebrauchten Scenic.
Im Forum habe ich gelesen, dass ab BJ 2007/2008 die Scenics deutlich besser verarbeitet wurden und ich hoffe, dann
keine Probleme ( Tacho, Klima, MOTOR etc.) mehr zu haben.
Welchen Motor könnt ihr als problemlos und "langlebig" (sollte 200.000km schaffen) empfehlen?
mit bißchen Kraft, da wir auch mit dem Wohnwagen (1200kg) auf Urlaub fahren.
Der 1.5 dci hatte 106 Ps noch ohne DPF und das war durchaus ausreichend (NM glaube ich 240)
auch der Spritverbrauch mit 5,8 L im Durchschnitt war fein.
Fahren täglich 15 km in die Stadt zur Arbeit und wieder retour.
Am WE dann Landstraße und Autobahn mit ca. 100 km.
Und ja, bin aus Österreich und da haben die Diesel einen Marktanteil von ca. 60% da wohl steuerlich günstiger als in D
Die gebraucht Angebote reichen von:
1.4 16V 98 ps
1.6 16V 112ps
2.0 16v 135 ps
1.5 dci 103ps
1.9 dci 131ps
welche Motoren machen die wenigsten Probleme? (möchte nicht wieder einen Motorschaden)
Herzlichen Dank
Robert
1.4 16V 98 ps
1.6 16V 112ps
2.0 16v 135 ps
1.5 dci 103ps
1.9 dci 131ps
Herzlichen Dank
Robert
- Scenicmodell: Twingo
- Ausstattung: keine
Re: Motorempfehlung BJ 2008 für Gebrauchten
Eigentlich sind bei Renault alle Motoren Problemlos. Abgesehen vom 3.0 dci aufm espace vel satis von Isuzu. Und der 2.2 dci hat ne Plastikansaugbrücke die gerne kaputt geht. Aber die auch nicht im scenic
- Kurzbeschreibung: Grand Scenic dCi 160, EZ 5/2012
- Ausstattung: Bose Edition
Da kann ich Kev nur recht geben: motormäßig bist du eigentlich bei allen genannten Motoren auf der sicheren Seite. Bei Deinem Profil (ca. 15.000 km/Jahr) und Deiner Nutzung (Wohnwagen) würde ich zum 1.9 dCi raten. Der hat ausreichend Leistung, um selbst österreichische Berge mit Anhang zu schaffen. Außerdem ist er für die Größe des Autos sparsam (ca. 6,5 l/100km) und hat einen DPF. Ich habe meinen gerade mit 185.000 km verkauft und mit dem Motor selbst nie Probleme gehabt, der hätte garantiert nochmal das Doppelte an Laufleistung verkraftet.
Klimaprobleme gibt es m.E. unabhängig vom Motortyp immer mal wieder. Das war bei mir auch so ein Ding.
Ansonsten hörten die Verarbeitungsprobleme wohl mit Phase 2 (ab 2006) auf. Insofern solltest Du mit einem Bj. 2008 keine Probleme haben. Zumal die auf dem Gebrauchtmarkt für vergleichsweise kleines Geld zu haben sind.
Danke für Eure Antworten,
dass alle Motoren empfehlenswert sind, kann ich leider mit meinem 1.5 dci nicht bestätigen.
Oder meint Ihr, dass sich das mit den neueren Baujahren geändert hat?
Danke
Robert
Danke
Robert
Du hattest mit deinem Diesel enormes Pech. Ich habe den 1,5 dCi jetzt zu dritten Mal, zuerst mit 82 PS im Clio, dann mit 103 PS (FAP) im Megane 2 über 110.000 Km und jetzt im Scenic 3 mit 110 PS. Habe gerade die 100.000 Km voll gemacht. Motor macht keinerlei Probleme, läuft sehr ruhig und reicht auch als Zugpferd für den Wohnwagen (1300 Kg) gut aus. Habe mit meiner Werkstatt gesprochen und sie meint, dass Motorschäden äußerst selten sind. Probleme machte vor allem der 2,2 dCi im Laguna 2, insbesondere der Turbolader.
Ich würde den 1,5 dCi sofort wieder nehmen, allerdings ist er für mich im obeen Geschwindigkeitsbereich zu zäh, im Scenic 3 würde ich den 1,6 dCi vorziehen, auf den kannst du leider im Scenic 2 nicht zurückgreifen.
@ megane dci
bis zuletzt lief der 1.5 dci ohne Probleme. Und in den 9 Jahren sind auch keine gröberen Probleme aufgetreten. Weder Kupplung, Getriebe, Turbo usw.
Sogesehen waren wir in den 9 Jahren zufrieden. Was ich in den letzten Tagen so über diverse Zafiras, Tourans, Mazda5, ja selbst Toyota Corolla Verso gelesen habe
ist ja auch nicht berauschend. Will sagen, dass wir in den Scenic in den 9 Jahren ca. 500.- außerplanmäßig investiert haben und das ist eigendlich TOP.
Die Motorreparatur mit Tausch aller 4 Pleuellager kostet ca. 500.- beim kleinen Fachbetrieb. Dürfte grad noch die Kurve gekratzt haben.
PS: hab hier im Forum gelesen, dass bei den 1.5dci 2003-2005 minderwertige Lagerschalen verbaut wurden (deutscher Hersteller in Konkurs) und es z.B. in Spanien reihenweise solcher Motorschäden gäbe. Das Thema im spanischen Forum soll über 30 Seiten lang sein.
Egal, ich glaub wir werden unseren für kleines Geld verkaufen und uns wieder einen Scenic 2 BJ 2008/09 holen.
Danke für Eure Tipps
Robert
Robert
Denke auch das die 2008er durch die bank ok sind, die probleme mit den ESP's der 1.5er sollten auch nicht mehr sein. Pleuellager hängt immer mit fahrstil und Ölqualität zusammen, man kann es selbst bei extrem robusten motoren mit ausreichend gutem öl innerhalb von 10tkm neue pleuellager zu schrotten.
für Wohnwagen würde ich an deiner stelle schon mal alle benziner ausser max den 2.0 16V (OHNE AUTOMATIK) weglassen, denke aber für täglich arbeiten fahren wäre der 131PS DCI verbrauchstechnisch fast zu viel.
ich hatte im megane den 1.9er dci, bin dort bis 1300kg anhängelast gegangen, war in ordnung vom fahren her (hatte wenn ich mich richtig erinnere 300Nm).
Servicekostentechnisch nehmen sich die motoren nichts, die ganzen intervalle sind auch ähnlich.
@merlin667:
welche Fahrfehler führen denn zu Pleuellagerschäden?
Vielleicht kann ich meine Fahrweise ja in Zukunft verbessern.
Du fährst ja einen 1.6 16V, wäre der geeignet einen Wohnwagen zu ziehen, bzw. für ein mal im Jahr nach Kroatien ok?
Der 1.6 16V ist vielleicht für unterm Jahr der zuverlässigere Motor bei unserem Fahrprofil.
Dann wäre das Thema Turbo und DPF schon mal ausgeschlossen.
Was meinst Du ?
Danke
Robert
Was meinst Du ?
Danke
Robert
- Supporter
- Scenicmodell: JM
Ich selbst habe den 1.9dCi FAP 130PS. Er hat jetzt ca. 244.000km auf dem Tacho. Der Motor ist langlebig und gut, auch nach den Aussagen der Werkstätten.
- Scenicmodell: Scenic2-Ph2 04-2008
- Kurzbeschreibung: Typisches Rentnerauto, hoch sitzen wenig schwitzen, ideal für Hunde
Moin Moin,
einen Scenic 2 Phase2/ 1,9 DCI mit 131Ps Baujahr 2008 fahre ich auch, gekauft Sept. 2009 bei 24.000 KM- Jetzt ca.76000 KM.
Der Wagen läuft problemlos und störungsfrei.
Du solltest nur darauf achten, dass die 6jährrige Wartung bei einem 2008er durchgeführt ist, einschließlich Austausch von Zahnriemen + Spannrollen sowie Wasserpumpe, Rippenriemen mit Umlenkrollen sowie hinten neue Brensscheiben und Belege, ansonsten kannst du gleich einen Tausender mehr loswerden.
Für deine Kurzstrecken mußt Du darauf achten , dass der Partickelfilter nicht zu viele Regenerierungen abbricht denn nach 10 mißlungene Versuche kommt die Meldung "Einspritzung überprüfen".
Diese Fehlermeldung kann nur die Renault Werkstatt löschen in dem das Steuergerät vorgegaukelt wird " Neuer Partickelfilter".
Meistens aber gaukelt dir die Werkstatt vor dass der Filter für viel Geld regeneriet werden muß einschließlich Ölwechsel!!!!
Ich habe diese Prozedur zweimal durchgemacht und brauchte jedesmal nur 25€uro bezahlen. Danke dem Reno-Meister.
Wünsche Dir ein gutes Händchen bei der Auswahl deines " NEUEN"
Ein alter Grufti aus dem hohen Norden
http://www.bordhunde.de
