Wie kann ich bei meinem Scenic 1 Phase 2 1.8 16 V den Luftfilter wechseln. Hab keine Ahnung wie der Kasten zu öffnen ist. Danke für Eure Hilfe.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Wie kann ich den Luftfilter wechseln
- Scenicmodell: Scenic 1 Ph2
- Kurzbeschreibung: Scénic 1 Phase 2 in dunkelgrau, Teilleder. Ersatz für unseren verblichenen 1.9dci.
- Motor: F4P
- Ausstattung: Expression
Re: Wie kann ich den Luftfilter wechseln
erst mal vorne, über dem Kühler, wo der Schlauch endet die beiden großen Torx Schrauben lösen, dann am anderen Ende des Schlauches das Gummie aushängen.
Nun kann man Schlauch und den Ansauggeräuschdämpfer herausnehmen, etwas ruckeln, der Katen sitzt mit einem Gummi auf dem Luftfilterkasten.
Da wo das Gummi war sind oben, seitlich zwei Torx Schrauben, die raus, dann kann man das Teil seitlich aufklappen und herausnehmen, da sieht man dann auch den Filter. Wenn das zu eng ist kann man die Blende unter der Windschutzscheibe ausbauen, glaube 5 Torx Schrauben, sieht man von oben. Die eine Seite kann man so ausbauen, die andere nicht, wegen der Wischer. Wenn man das aber etwas anhebt sind darunter auch die Schrauben der unteren Abdeckung, je zwei links und rechts, danach kommt man besser an den Lufi.
Beim Zusammenbau wird es dann etwas fummelig
- Motor: F4P
Hoppla, versehentlich abgeschickt...
...fummelig, den Deckel des Luftfilterkastens unten einhängen und dann zuklappen, oben die Schrauben rein. Das ganze geht recht stramm zu, um den Luftfilter abzudichten wird er quasi zwischen den Teilen eingeklemmt.
Wenn du schon dabei bist, bau gleich die Drosselklappe aus und reinige sie, hat bei mir Wunder gewirkt, was den Leerlauf anging.
Hier de Anleitung: http://www.scenic-forum.de/scenic/kb.php?a=10
Grüße, Marc
Grüße, Marc
