MFG das Forum
Heizgebläse-Scenic 1 Phase 2 mit Klimaautomatik
- Ausstattung: XMOD
Folgendes Problem :
Bei meinem Scenic BJ 2002 mit Klimaautomatik läuft der Gebläsemotor seit 2 wochen nicht mehr.
Heizgebläse wurde neu bestellt , angeschlossen und läuft weiter nicht und zwar auf keine Stufe !!!
Also schliese ich den Vorwiderstand aus. Die 20 A Sicherung im Kasten ist in ordnung.
Was könnte defekt sein? Was kann ich noch überprüfen?
Bin echt dankbar für jeden Rat.
- Ausstattung: XMOD
Re: Heizgebläse-Scenic 1 Phase 2 mit Klimaautomatik
Hat keiner eine idee?
Brauch wirklich meinung oder rat.
- Scenicmodell: Scenic 2 PH 1
- Kurzbeschreibung: Pannoramadach, Polargraumetallic, 205/55 16" als Standartbereifung,
auf Renaultalus, 195/65 15" Winterräder auf Stahlfelge, seit März 2015 Opel Meriva - Ausstattung: Privilege Luxe
Hast du mal gemessen ob überhaupt Strom ankommt ?
Ich gehe mal davon aus das der Widerstand defekt ist.
Gruß Pagan
Gruß Pagan
- Ausstattung: Expression
bei mir zeigten sich die gleichen Symptome: Gebläse lief auf keiner der eingestellten Stufen (habe ebenfalls Klimaautomatik). Vorwiderstand getauscht und prompt lief das Gebläse wie es soll.
- Scenicmodell: Scenic I Phase 2
wo genau sitzt denn der Vorwiderstand?
Meiner ist nämlich auch kaputt, der Lüfter läuft nur noch auf der höchsten Stufe.
Ist ein Scenic I Ph. 2 mit Klimaautomatik.
Danke und Gruß!
Danke und Gruß!
schau mal hier
Bis Schritt 5 vorarbeiten. Wenn das in Schritt 4 beschriebene Rohr ausgebaut ist, dann siehst du den Gebläseregler. zwei Stecker ab (eine kommt vom Klimabediengerät, der andere geht zum Lüftermotor), 2 Schrauben rausdrehen und schon kannst du das gute Stück nach oben herausziehen. Einbau dann in umgekehrter Reihenfolge. Nach der Anleitung aus der Knowledgebase habe ich es problemlos geschafft. Wenn du überhaupt nicht rurecht kommst, mache ich dir gerne mal ein paar Bilder.
schau mal hier
- Scenicmodell: Scenic 1 PII
- Ausstattung: navi
(speziell Martinrenault)
Schritt 1-4 wäre schon toll zu wissen, weil sich das -hier- nicht öffnen lässt. Zumindest klappt das bei mir nicht.
Weil ich grad erst 1500€ in den Scenic gesteckt habe ( Getriebewechsel, Zahnr. und so Sachen), kann ich vom Budget her nicht wieder in eine Werkstatt.
Ich möchte den Vorwiderstand selber wechseln....
Würde daher gerne wissen, wie ich da von wo überhaupt dran komme...
Freue mich über Tipps zur Hilfe
Lollo66
Lollo66
- Ausstattung: navi
Danke für all die alten und verwirrenden Hinweise hier.
Wenn man wirklich Hilfe anno 2016 braucht, weiß ich zumindest wo ich NICHT mehr schauen werde !
Danke !
Hab mein Problem selbst erfummelt und geschafft !!!
Danke an dieses hilfreiche Forum
Danke !
- Scenicmodell: 16 16V Automatic JA
- Kurzbeschreibung: JA Phase1 Bj. 2003 Motor K7M 1.6 16V Automatik
- Motor: K7M
- Ausstattung: Automatik
Leider gibts die Anleitung den Widerstand zu finden nicht mehr.
Weiss noch jemand wie es geht und kann Fotos posten?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
