Hallo liebe scenic gemeinde
folgendes problem sagen wir ich fahre im 2 gang gebe vollgas er geht und dann bei ca. 3000 rpm keine leistung mehr
das passiert mir auch im 3 gang also besser gesagt immer unter volllast manchmal geht der 2 oder 3 gang gut dafuer aber dann der naechste nicht also ist immer unterschiedlich
vakumm ventil getauscht fehlerspeicher nichts vorhanden, luftfilter getauscht, turbo, wastegate und auspuff ueberpruft alles ok
habe auch ein manometer angeschlossen um den ladedruck zu ueberprfuen und bei leistungsabfall geht auch der ladedruck runter
1,9 dci 102 PS
keine leistung unter vollast
