Bordcomputer reset + Farbschema standard nach START
- Scenicmodell: GS III
- Kurzbeschreibung: - Scheinwerfer mit Bi-Xenon-Licht mit automatischer Leuchtweitenregulierung und Reinigungsanlage und Kurvenlicht
- Einparkhilfe vorne und hinten
- Dunkle Verglasung ab B Säule
- Beheizbare Vordersitze mit Wärmeregelung
- Carminat TomTom - Ausstattung: Privilege
Hallo zusammen
Habe einen Grand Scenic Privilege dCi 150 Automat 06/2010.
Seit ca. 1 Woche, habe bei meinem Display das Standard-Farbschema und der Bordcomputer ist resetiert, nachdem ich den Wagen gestartet habe. Beim starten wird der Bildschirm auch kurz dunkel (schwarz), wie wenn die Spannung weg wäre, der Wagen startet aber problemlos.
Irgendwo habe ich schon gelesen es könne die Sicherung sein oder evtl. auch die Platine, wo sich die Lötstellen der Widerstände gelöst hätten.
Hat dazu jemand "Erfahrung"?
Gruss aus der Schweiz
Zuletzt geändert von thzollinger am 11. Okt 2016, 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Bordcomputer reset + Farbschema standard nach START
Ich hätte jetzt gesagt die Batterie geht mit der Spannung zu weit runter. Aber da der Wagen neu ist, ist dein erster Weg in die Werkstatt.
Mfg
Cyrano
Mfg
Cyrano
Neues Auto? Erstzulassung Juni 2010?Cyrano83 hat geschrieben:Ich hätte jetzt gesagt die Batterie geht mit der Spannung zu weit runter. Aber da der Wagen neu ist, ist dein erster Weg in die Werkstatt.
Mfg
Cyrano
Es wird die Batterie sein, die langsam in die Knie geht, was man am ehesten dann merkt, wenn viel Strom gebraucht wird, nämlich beim Start.
Dann bricht die Spannungslage kurzfristig etwas ein, unterhalb einer sogenannten "Schwellenspannung/Schwellenwert", den der Bordcomputer aber unbedingt benötigt, um zu funktionieren. Sinkt die Spannung unter diesen Wert, auch sehr kurzfristig, so schaltet er sich aus, ist die Spannung wieder da, schaltet er sich wieder ein. Da er aber vorher ohne Strom war, hat er sich resettet und ist sozusagen auf "Werkseinstellungen" gegangen.
Abhilfe: Neue Batterie und er Spuk ist vorbei, falls nichts gemacht wird, dürfte das Auto in Bälde gar nicht mehr starten.
Udo
Ja, das hat er geändert nachdem ich meinen Beitrag geschrieben habe. Vorher stand dort 06/2016.
Das würde ja die Annahme der Batterie noch mehr bestätigen.
Mfg Cyrano
Mfg Cyrano
Danke für die schnellen Antworten, habe nach der ersten Antwort bemerkt, dass das BJ falsch war, sorry Cyrano...
War gestern noch beim Freundlichen und er meinte nach einer Messung an der Batterie, dass diese nicht mehr i.O. sei.
Werde morgen eine neue erhalten, war nicht an Lager.
- Usercontroling
- Scenicmodell: Scenic IV
Tipp, falls noch nicht zu spät: Die Banner Power Bull 74Ah -P7412 passt einwandfrei und kosten inkl. Versand 85,- Euro (ok, Akku musste selbst entsorgen, kostet aber nicht viel). Bei Renno kostet der originale Akku flauschige 240,- Doppelmark + Montage und ist nach 3,5 Jahren Dienst bereits gehimmelt.
Re: RE: Re: Bordcomputer reset + Farbschema standard nach START
Wo?Jacques hat geschrieben:Tipp, falls noch nicht zu spät: Die Banner Power Bull 74Ah -P7412 passt einwandfrei und kosten inkl. Versand 85,- Euro (ok, Akku musste selbst entsorgen, kostet aber nicht viel). Bei Renno kostet der originale Akku flauschige 240,- Doppelmark + Montage und ist nach 3,5 Jahren Dienst bereits gehimmelt.
Gesendet von meinem MI 3W mit Tapatalk
- Usercontroling
Habe ich im Oktober für 84,70 Euro inkl. kostenlosem Versand bei Winner Batterien Deutschland gekauft. Scheint es aber dort nicht mehr zu geben. Musste mal googlen, es gibt sicherlich noch weitere Händler, die zu einem ähnlichen Preis offerieren. Achte auf Pluspol vorne rechts (Polanordnung 0), die Batterie wird um 180° gedreht eingebaut. Die passende Varta kostet zwischen 90 und 120,- Euro. Die entspricht dem Renault-Akku, welcher nichts weiter als ein Varta-Akku ist.
http://www.idealo.de/preisvergleich/Off ... anner.html
Danke für deine Hilfe. Also Polanordnung null passt dann?Jacques hat geschrieben:Habe ich im Oktober für 84,70 Euro inkl. kostenlosem Versand bei Winner Batterien Deutschland gekauft. Scheint es aber dort nicht mehr zu geben. Musste mal googlen, es gibt sicherlich noch weitere Händler, die zu einem ähnlichen Preis offerieren. Achte auf Pluspol vorne rechts (Polanordnung 0), die Batterie wird um 180° gedreht eingebaut. Die passende Varta kostet zwischen 90 und 120,- Euro. Die entspricht dem Renault-Akku, welcher nichts weiter als ein Varta-Akku ist.
Was ist der Unterschied zu der P7740 von Banner? Die wird mir angezeigt wenn ich nach KFZ Typ suche.
Wo hast du die Alte entsorgt, wegen dem Pfand.
Gruß Peter
- Usercontroling
Ja, Nulll ist richtig. Die alte Batterie steht noch im Schuppen, bei Winner habe ich keinen weiteren Pfand bezahlt. Beim Schrottie bekommste ein paar Euro, oder er nimmt sie eben für Umme. Die P7740 hat etwas mehr Kapazität, ist aber schon mehr als die Originale hat. Die Maße sind identisch, kannste also auch nehmen.
