mein Scenic 2 (1,6 Ltr) Bj 2006 Automatik 117000 km verleiert Getriebeöl. Es tritt zwischen Motor und Getriebe aus. Der Simmerring zwischen Motor und Getriebe wurde schon gewechselt,brachte aber auch keinen Erfolg.Wenn der Kuststoffunterbodenschutz gereinigt wird,tropft es wieder nach ca 5 Tagen aus den beiden Bohrungen.
Die Werkstatt die den Simmerring gewechselt hat meinte es würde nichts bringen den Simmerring noch mal zu überprüfen.Könnte auch an der "Ölpumpe"oder direkt am Getriebe liegen.
Hat jemand hier noch einen Tip für mich oder auch schon einmal das gleiche Problem gehabt??
Würde mich über Antworten freuen
Schon einmal vielen Dank
HMW
Scenic verliert Getriebeöl
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
-Motor komplett Umbau zum RS
- Scenicmodell: Scenic III
Re: Scenic verliert Getriebeöl
Es ist rötlich,definitiv Getriebeöl.
Wurde auch so von anderer Werkstatt festgestellt.
HMW
HMW
-K&N Tauschfilter
-Getriebe-Tuning
Also, das Getriebe wurde schon ausgebaut und der Simmering hinter dem Wandler wurde erneuert?
ja dieser Simmerring wurde gewechselt.
Brachte aber nichts,ausser Loch im Geldbeutel.
HMW
HMW
