Muntere Sammlung an Fehlermeldungen
- Scenicmodell: JM0J 2 PHI
- Ausstattung: Dynamique Luxe
unser Scenic 2 mit K4M zickt seit ein paar Tagen beim Anlassen.
Beim Drücken des Startknopfens läuft der Lüfter an und es laufen alle möglichen Fehlermeldungen durchs Display (Handbremse Defekt, Bremssystem defekt, Ladespannung defekt und einige andere).
Nach einigen Versuchen sprang er dann an, Batterie scheidet also aus. Auch das Display geht nicht aus, Spannung scheint also zu reichen.
Gestern ging er dann beim anrollen an eine Ampel aus. Seitdem auch nicht mehr an. Überbrücken bringt nichts, Batterie schließe kann also wirklich ausgeschlossen werden.
Unter dem Beifahrersitz scheint es trocken zu sein.
Jemand ne Idee, was es noch sein könnte?
Daniel
Daniel
- Scenicmodell: Scenic III
- Kurzbeschreibung: Scenic III PH 3 - 1.5 dCi - 81 KW / 110 PS - 56.000 KM - Automatik, Erstzulassung 07 /2013, Carminat TomTom Live, Ausstattungsvariante Paris
- Motor: Diesel - 1.5 dCi
- Ausstattung: Paris
Re: Muntere Sammlung an Fehlermeldungen
Moin, richtig helfen kann ich Dir nicht. Vielleicht ist eine Sicherung / ein Relais defekt.
Ich hatte im April 2017 erhebliche Probleme und es war nur eine "Kleinigkeit". Allerdings ist mein Scenic nicht ausgegangen.
Fehlermeldungen
Fehlermeldungen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Hast unter dem Fahrersitz oder Beifahrersitz geschaut? Unterm Fahrersitz ist der Stecker ;)
Geht die Meldung Ladespannung defekt weg nach dem Starten?
Ladespannung usw dürfte von Unterspannung kommen.
Mit was als Starthilfe habt ihr denn probiert?
Lichtmaschine ist über Zweifel erhaben?
Eine Diagnose via Clip bzw pyren / pyclip wäre angebracht was los ist.
EV ist auch nur der OT Geber beim eingehen.
Also die Selbe Fehlermeldungskette hatte ich als der Stecker unterm Fahrersitz durch war... Auto hat komplett verrückt gespielt :lol: obs da nun feucht ist oder nicht. man muss sich den Stecker anschauen....
Schublade unterm Sitz raus, Teppich und den Filz bei Seite und schauen ob was Grün Oxidiert ist, oder sogar schon lose Strippen rumhängen.
Stecker unter dem Sitz habe ich kontrolliert....trocken wie die Wüste.
Batterie schließe ich aus, sonst wär die Kiste mit Starthilfe angesprungen.
Lima deswegen auch fast.
Per Clip erreiche ich das Steuergerät nicht mehr, aber auch das ABS fehlt. Das ist aber mein ich immer so wenn die Kiste nicht läuft.
UPC sieht auch gut aus (wurde aber schon mal getauscht).
Hat jemand ne Steckerbelegung vom Steuergerät?
Weiß jemand ne gute Adresse wo man das Steuergerät prüfen und evtl. reparieren lassen kann?
Sicherungen ist auch mehr als verwirrend, an jeder Ecke kommen Sicherungen raus, Beschreibungen dazu find ich im Dialgys auch nicht.....
Momentan bin ich am Ende.
Ach ja, Starthilfe war ein Honda CRV :)
Hat jemand Kabelpläne oder Stromlaufpläne von der Kiste?
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 6 Mal
@Daniel26 bevor du alles zerlegst STOP!
Habe das gerade am Montag auch erlebt, zwar im GSIII aber genau so, erst liefen alle möglichen Fehlermeldungen durch dann Auto aus, kein Neustart möglich, kein Starten mit Starthilfe möglich.
Fehler war die Batterie selber, ein sog. Zellenschluss hat einen Totalausfall verursacht. Überbrücken bringt da dann auch nichts.
Falls du kannst, jetzt erst einmal eine neue Batterie ein. erst wenn du das ausschließen kannst, würde ich mal in der Knowledgebase gucken, das Thema Stecker hat da einen eigene Eintrag.
Möglich wäre auch das die Masseverbindung vom Motor zum Chassis hin ist, ist aber eigentlich selten bei dem Modell.
LG Ralph
LG Ralph
verstehe ich das richtig? es lassen sich sonst alle Steuergeräte ansprechen bis auf Motorsteuergerät? oder doch gar keins?
Ich krieg alle bis auf die ECU. Multiplex-Netz defekt heißt es mittlerweile.
